Hallo!
Wir setzen die Business-Variante (noch in Version 3.0.55) ein. Es werden zwei Firmenstandorte über ein VPN synchronisiert.
Nachdem Daten manuell (außerhalb AllSync) vom Quell- ins Ziellaufwerk kopiert wurden, werden diese Daten als Konflikt beim nächsten Sync-Vorgang angezeigt. Datum, Dateigröße etc. sind identisch.
Das Verhalten ist so auch erst einmal erklärbar: AllSync kennt diese Daten nicht.
Wie kann ich diese dauerhaft als äquivalent -- und damit nicht zu übertragen -- markieren?
Gruß & Dank
Sync-Vorgang nach manuellem Kopieren
Re: Sync-Vorgang nach manuellem Kopieren
Waren diese Daten schon bei der letzten Synchronisation in Quelle und Ziel vorhanden oder wurden diese Daten seit der letzten Synchronsiation in Quelle und Zie neu hinzugefügt?
Es waren Bestandsdaten wie auch neue. Beim manuellen Kopieren wurde die obligatorische Frage gestellt, ob man überschreiben wolle (--> ja!).
Mir würde es zu diesem Zeitpunkt reichen, die mit einem blauen Pfeil markierten Daten als äquivalent zu erklären, sodass sie nur noch synchronisiert werden, wenn sich eine der Dateien auch wirklich geändert hat...
Die Dateien hätten ein unterschiedliches Datum, seien nicht in der Referenzliste, neu oder mit Unicode-Zeichen versehen.
Im Datumsstempel unterscheiden sich beide um genau eine Stunde (bedingt durch Zeitumstellung), liegen damit aber in der angegebenen Toleranz von einer Stunde und vier Minuten.
Unicode-Zeichen entfallen ebenfalls. Neu sind die Dateien auch nicht (alle). Dann bliebe noch die Referenzliste...
