Hi,
ich teste derzeit AllSync für die Verwendung in einer Windows 2003 Server-Landschaft (Active Directory).
Beim Versuch, ein Profil mit einem Kopiervorgang von einem Ordner über das Netzwerk auf einen Fileserver zu starten, bekomme ich stets die Fehlermeldung:
29.01.2008 11:56:01 - ERROR: Die Verbindung zu dem Quellordner 'G:\Elisa' konnte nicht hergestellt werden: #1203 - Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen.
G:\ ist dabei ein Netzkaufwerk.
Ich habe schon alle Kopiermethoden durchprobiert und auch bei der Ordnerauswahl im Profil-Editor unterschiedliche Accounts probiert (alle Schreibweisen, also domain\domadmin, domadmin@domain.local sowie nur domadmin) - immer mit dem selben Ergebnis. Allsync ist auf dem Zielcomputer installiert (Windows 2003 Server), der ein Mitgliedsserver in der Domäne ist.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank!
Fehler #1203
Re: Fehler #1203
Haben Sie schon mal den direkten UNC-Pfad von "G:\Elisa" als Quellordner ausprobiert?
Danke für den Tip, mit den UNC-Pfaden gehts jetzt erstmal.
Allerdings würde ich gerne verstehen, warum deren Verwendung hier nötig ist, und zwar sowohl am Quellordner (der sich im Netzwerk befindet), als auch am Zielordner, der in unserem Setup einen lokalen Pfad darstellt.
Zusätzlich hätte ich die Frage, ob irgendjemand AllSync in einer Windows-Domäne im Einsatz hat und für den Zugriff auf NTFS-Partitionen Domänenbenutzerkonten verwendet? Ich habe es z.B. nicht geschafft, mit dem UPN (user@domain.local) einen erfolgreichen Zugriff einzurichten.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
