AllySync Business Protokoll per Mail
HF_Kellner
Post by HF_Kellner »
Hallo zusammen,
danke erst einmal, dass es dieses Forum gibt.
Wir haben seit Jahren das AllSync im Einsatz und halten es auch grundsätzlich aktuell.
Wir sind aktuell auf der neusten Version 3.5.138.
Wir haben mehrere Profile, die alle gleich aufgebaut sind und dienen der "Aktualisierung" also Kopiermodus aktualisieren.
Unter Filter haben wir Verzeichnisse die wir exklusive hinterlegen, da diese nicht aktualisiert werden sollen.
Soweit so gut, das funktioniert auch soweit alles, allerdings unter Optionen Protokoll ist folgendes aktiviert:
ganz oben Folgende Aktionen während des Kopiervorgangs protokollieren (Löschvorgänge und Kopieraktionen)
alle kopierten Dateien in eine tägliche Logdatei prokollieren UND
Protokoll per EMail versenden.
EMail ist hinterlegt, es steht auf "immer versenden" auch das Häkchen protokollierte Aktionen per Email versenden ist aktiviert
und darunter versenden bei ist alles angehakt.
Das Profil läuft korrekt durch, es werden die Daten und Ordner aktualisiert, dies steht auch in der Mail pur als text drin, nur nicht als Text Datei direk was wir benötigen ... in anderen Profilen da funktioniert das genau so, da kommt eine text Datei an.
Gibt es da einen Trick oder mache ich etwas falsch??
Danke schon mal für eure Hilfe!!
Gruß Christian Kellner
Re: AllySync Business Protokoll per Mail
Protokolle werden normalerweise immer als Text (1) direkt in der Email versendet, es sei denn das Protokoll überschreitet eine bestimmte Größe und wird dann nur als Anhang (2) mitgesendet.
Mit dem nächsten Update wird das Protokoll bei (1) auch zusätzlich als Anhang versendet.
HF_Kellner
Administrator wrote: 09 Nov 2020, 13:48 Protokolle werden normalerweise immer als Text (1) direkt in der Email versendet, es sei denn das Protokoll überschreitet eine bestimmte Größe und wird dann nur als Anhang (2) mitgesendet.
Guten Morgen,
ah ok! Wir synchronisieren damit ein Laufwerk wo nur bestimmte Verzeichnisse synchronisiert werden müssen und an sich haben wir immer eine Text Datei als Anhang erhalten, da dort so viele Daten drinstehen. Daher kannten wir das ohne Text Datei gar nicht ;)
Wieder was dazu gelernt , danke ... Wir freuen uns auf die neue Version. Das Produkt ist wirklich eine Erleichterung.
