[BUG] Suche nach doppelten Dateinamen im Netzwerk/überlangen Pfaden funktioniert nicht
Snoopy
Post by Snoopy »
Offensichtlich hat Alldup Probleme mit Netzwerkpfaden und oder überlangen Dateipfaden.
Setup:
AllDup 4.4.0
Suchmethode Dateiname, komplette Übereinstimmung
Vergleichsmethode: egal ob alle Quellordner oder unterschiedliche Quellordner, Alldup findet keine Übereinstimmungen.
Ordner 1: \\192.168.0.100\Ausgang\Very-long-Ordner-01\*
Order 2: I:\Very-long-Ordner-1\*
Problem:
Obwohl es hunderte doppelte Dateien gibt, findet bzw. erkennt Alldup diese nicht.
DEBUG-Test
Ordner 2: i:\temp-short\
Ein schneller Test mittels kopieren einer Datei in einen temporären Ordner ohne den langen Pfad ergab, daß Alldup die Doppelung dann erkennt. Also scheint AllDup Probleme beim vergleichen zweier überlanger/längerer Dateipfade zu haben.
NOT WORKING:
Länge 1: 142
Länge 2: 122
WORKING
Länge 1: 142
Länge 2: 81
UPDATE:
Suchmethode: Vergleiche Datei-Inhalt (Test; md5 und byte) funktioniert mit den zwei längeren Pfaden.
Re: [BUG] Suche nach doppelten Dateinamen im Netzwerk/überlangen Pfaden funktioniert nicht
Dieses Probem lässt sich hier mit der der aktuellen Version 4.4.40 nicht reproduzieren.
Der Quellordner hat eine Pfadlänge von 235 Zeichen und trotzdem werden die Dateien mit dem gleichen Namen gefunden...
Snoopy
Post by Snoopy »
Ein Beispiel anhand der Originalpfade lautet wie folgt. Aus Datenschutzgründen musste ich den Ursprungsordner aus-X-en, Form und Länge sind jedoch erhalten. Die X ersetzen dabei nur Zahlen.
i:\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\2020-06-29\CH01\Native Video Files (MP4)\CH01_2020-06-29_084235_2020-06-29_084310_ID0001.MP4
\\192.168.0.100\Ausgang\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\Sicherung-1-Video-Export\2020-06-29\CH01\CH01_2020-06-29_084235_2020-06-29_084310_ID001.MP4
Ergebnis keine Treffer, jedoch wird die folgende Datei als Doppelung erkannt.
i:\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\ffmpeg-multi-conversion.py
\\192.168.0.100\Ausgang\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\ffmpeg-multi-conversion.py
Kopiere ich die Python Datei in das erste Verzeichnis von oben wird sie auch als 3. Doppelung erkannt.
Kopiere ich die MP4 in das Verzeichnis
wird die Doppelung in
i:\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\ und
erkannt, jedoch NICHT in
Sollen noch andere Tests von mir durchgeführt werden so bitte ich um kurz Rückmeldung welcher Art diese sein sollen.
Snoopy wrote: 27 Oct 2020, 16:21 i:\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\2020-06-29\CH01\Native Video Files (MP4)\CH01_2020-06-29_084235_2020-06-29_084310_ID0001.MP4
Dieses Problem lässt sich hier nicht reproduzieren, sehen Sie selbst:
27.10.2020 18:04:31 - --------------------------------------------------
27.10.2020 18:04:31 - AllDup 4.4.40
27.10.2020 18:04:31 - Suchmethode: Dateiname
27.10.2020 18:04:31 - Vergleichsmethode: Vergleiche alle Zeichen eines Dateinamen
27.10.2020 18:04:31 - 1.Quellordner: \\192.168.1.77\d\Ausgang\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\Sicherung-1-Video-Export\2020-06-29\CH01
27.10.2020 18:04:31 - 2.Quellordner: D:\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\2020-06-29\CH01\Native Video Files (MP4)
27.10.2020 18:04:31 - Option: Vergleiche Dateien aus allen Quellordnern
27.10.2020 18:04:31 - Die Anzahl der Dateien wird ermittelt...
27.10.2020 18:04:31 - Dateianzahl: 2
27.10.2020 18:04:31 - Durchsuche: \\192.168.1.77\d\Ausgang\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\Sicherung-1-Video-Export\2020-06-29\CH01
27.10.2020 18:04:31 - Durchsuche: D:\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\2020-06-29\CH01\Native Video Files (MP4)
27.10.2020 18:04:31 - 1 Duplikate mit insgesamt 0 Bytes in '\\192.168.1.77\d\Ausgang\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\Sicherung-1-Video-Export\2020-06-29\CH01' gefunden
27.10.2020 18:04:31 - 1 Duplikate mit insgesamt 0 Bytes in 'D:\XXX-XX-XXXXXX-DMSL-20-XXXX\2020-06-29\CH01\Native Video Files (MP4)' gefunden
27.10.2020 18:04:31 - Überprüfte Dateien: 2
27.10.2020 18:04:31 - Gruppen: 1
27.10.2020 18:04:31 - Dateivergleiche: 2
27.10.2020 18:04:31 - Duplikate: 2 (100%) (0 Bytes)
27.10.2020 18:04:31 - Zeitaufwand: 00:00:00
Snoopy
Post by Snoopy »
Sowohl installierte als auch die portable Version von AllDup 4.4.40 scheitern bei mir.
Es gibt aber wie gesagt hunderte gleiche Dateien (auch gleiche Dateinamen), kurzer Testlauf gleiche Ordner im Modus MD5
UPDATE: Fehler gefunden...
Obwohl der Export durch dasselbe Programm erfolgte erzeugte es aus unerfindlichen Gründen eine andere Zerofill-Konfiguration. Leider ist mir das erst jetzt aufgefallen... Also doch kein Bug in Alldup.
