Aktivierung des Bildschirmschoners
mijo
Post by mijo »
ich verwende in unserer Firme ca. 100 Lizenzen von AllSync.
Das Programm wird auf Rechnern mit WXP SP2 eingesetzt um jeweils einen Datenbestand von ca. 4 GB an Daten zu vergleichen und wenn nötig Neuerungen zu sichern. Dabei entsteht folgendes Problem: Die Datensicherung 'Benutzerdefeniert' soll immer beim Windowsende starten.
Das tut sie auch einwandfrei. Nach abarbeiten des Tasks soll der Anwender abgemeldet werden, der Rechner herunterfahren und sich ausschalten. Das funktioniert einwandfrei. Alles mit Version Beta 2.53 Es gibt nur dann ein Problem, wenn während der Sicherung der Bilschirmschoner mit Kennwortabfrage aktiv wird, dann fährt der Rechner nicht mehr herunter. Da der Bildchirmschoner bei nach zehn Minuten aktiv werden muss, gibt es natürlich ein Problem. Gibt es dafür eine Lösung ?
Re: Aktivierung des Bildschirmschoners
Dies könnten Sie beispielsweise über ein bzw. zwei Visual Basic Skripte bei Start und Ende des Profils steuern.
In der Registry bei dem Schlüssels "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" den Wert "ScreenSaveActive" auf 0 = deaktiviert oder 1 = aktiviert setzen.
Beispiel fürs Deaktivieren:
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
WSHShell.RegWrite "HKCU\Control Panel\Desktop\ScreenSaveActive", 0
