erst einmal ein grosses Lob für das Programm, ich arbeite schon lange damit, hab bisher immer alles intuitiv verstanden und alles funktionierte perfekt.
Nun ein Problem - neues Laptop - mit dem Versuch der gleichen Programmeinstellungen:
Kopiermodus -> Synchronisieren -> Dateidatumskonflikt (Einstellung ist egal - denke ich jedenfalls)
Es wird immer die zuletzt geänderte Datei über die andere kopiert, auch wenn beide geändert wurden.
Wo bitte ist mein Fehler bzw. die korrekte Einstellung?
Noch eine Anmerkung:
Die Pfadangabe zum Vergleichen von zwei Dateien ist etwas versteckt.
Ich dachte bis vor kurzem dass es dies nicht gibt, da ich unter Profileigenschaften -> Ext. Programm nichts gefunden habe.
An Extras -> Optionen hatte ich nicht gedacht...
(Hilfe, FAQ und Forum wurden durchsucht - ich bin warscheinlich nur zu blind die Lösung zu sehen...)
Gruss
Robert Fischer
Problem: 'Quelle und Ziel geändert'
Re: Problem: 'Quelle und Ziel geändert'
Ist die Option Dateidatumskonflikt bei Ihnen nicht aktiviert?Es wird immer die zuletzt geänderte Datei über die andere kopiert, auch wenn beide geändert wurden.
In den Profileigenschaften können generell keine allgemeinen Optionen eingestellt werden. Hierfür gibt es die allgemeinen Optionen von AllSync.Die Pfadangabe zum Vergleichen von zwei Dateien ist etwas versteckt.
Das macht bezüglich dieses Phänomens keinen Unterschied.Administrator wrote:Ist die Option Dateidatumskonflikt bei Ihnen nicht aktiviert?
Doch, sie ist aktiv:
Synchronisationskonflikte -> Dateidatumskonflikt -> nichts kopieren
Allerdings funktioniert dann die Funktion im Reportfenster:
Alle identischen/gefilterten Dateien entfernen.
Diese Menüpunkte werden grau, aber alle Dateien bleiben angezeigt.
Gruss
Robert Fischer
Wenn die Option Dateidatumskonflikt nicht aktiviert ist, dann wird immer die aktuellere Datei kopiert...Das macht bezüglich dieses Phänomens keinen Unterschied.
Handelt es sich eventuell um Dateien, die seit der letzten Synchronisaton neu hinzugekommen sind und sich somit nicht in der Referenzliste von AllSync befinden?Doch, sie ist aktiv:
