error transferring upper- and lower-casing
techsc
Post by techsc »
beim Synchronisieren erhalte ich sporadisch folgende Fehlermeldung:
..."An error occurred while transferring upper- and lower-casing" ... "#5 - Access is denied."
Beispiel:
03-03-2014 11:00:47 - ERROR: An error occurred while transferring upper- and lower-casing to destination folder '\\rocsrv\roc-dat-sbs\!Doc': #5 - Access is denied.
Allerdings ist bei den betreffenden Ordnern kein Unterschied in Groß-/Kleinschreibung erkennbar. Der Fehler wird gemeldet bis zum letzten Unterverzeichnis, in dem eine zu kopierende Datei liegt. Diese wird anstandslos kopiert. Beim nächsten Sync-Vorgang kommt keine Fehlermeldung mehr.
Quelle und Ziel sind Lokal-NTFS und Netzlaufwerk-NTFS.
Besten Dank im Voraus
techsc
Re: error transferring upper- and lower-casing
Deaktivieren Sie die Dateioption "Groß- und Kleinschreibung der Quelldateien auf vorhandene Zieldateien übertragen" wenn Sie diese nicht benötigen oder der Anwender von AllSync nicht genügend Rechte besitzt, die Umbenennung der Datei durchzuführen.
Die Übertragung der Groß- und Kleinschreibung von Quelle auf Ziel wird immer dann vorgenommen, wenn die Quell- und Zieldatei aufgrund den Kopierregeln identisch sind.
techsc
Post by techsc »
Administrator wrote:Deaktivieren Sie die Dateioption "Groß- und Kleinschreibung der Quelldateien auf vorhandene Zieldateien übertragen" wenn Sie diese nicht benötigen oder der Anwender von AllSync nicht genügend Rechte besitzt, die Umbenennung der Datei durchzuführen.
Auf das Dateisystem habe ich Vollzugriff und die Übertragung von Groß-/Kleinschreibung wird benötigt. Wo kann das Problem liegen?
Wenn Windows die Meldung "Access is denied" ist zurückgibt, dann hat der Anwender von AllSync nicht genügend Rechte um die Aktion mit dem Netzwerkordner durchzuführen...
techsc
Post by techsc »
Administrator wrote:Wenn Windows die Meldung "Access is denied" ist zurückgibt, dann hat der Anwender von AllSync nicht genügend Rechte um die Aktion mit dem Netzwerkordner durchzuführen...
Die Rechte liegen wie gesagt vor.
techsc wrote:Die Rechte liegen wie gesagt vor.
Dann gibt es nur noch die Möglichkeit dass die Datei zu diesem Zeitpunkt von einer anderen Anwendung blockiert wird.
Wie z.b. von einem Virenscanner der Dateien untersucht und diese solange blockiert.
techsc
Post by techsc »
Das Problem tritt immernoch auf.
Im Übrigen gibt es in diesem Fällen überhaupt keinen Bedarf, eine Anpassung von "upper- and lower-casing to destination folder" vorzunehmen, da die Schreibweise exakt übereinstimmt. Es kommen keinerlei Programme in Frage, welche da einen Zugriff blockieren. Dieses Problem hat nur Allsync.
Die Anpassung wird mit dem nächsten Update nur noch bei Bedarf durchgeführt.
Wenn keine Programme in Frage kommen, welchen den Zugriff blockieren, dann kann es nur noch ein fehlendes Zugriffsrecht sein, ansonsten würde Windows nicht die Meldung "Zugriff verweigert" an AllSync weitergeben...
techsc
Post by techsc »
Diese Argumentation führt doch zu nichts. Es besteht schon immer Vollzugriff. Sollte die Fehlermeldung korrekt sein, so wird sie sicher nicht durch mangelnde Berechtigungen generiert. Es genügt beispielsweise, wenn in Allsync ein Zugriffshandle nicht geschlossen wird, bevor dieser unnötige Versuch der Änderung eines exakt gleichen Ordnernamens gestartet wird.
Wir können das Problem hier auf keinem System reproduzieren.
Verwenden Sie bitte das Tool "Handle" um den Auslöser für Ihr nicht geschlossenes Ordnerhandle zu ermitteln:
https://technet.microsoft.com/en-us/sys ... andle.aspx
