Geräte nach Abschluß deaktivieren
Ich habe verschiedene Profile die auf eine externe Festplatte sichern und nach Abschluß den Rechner in den Ruhezustand versetzen, bzw. herunter fahren. Nun wäre es sinnvoll, wenn vorher eben diese Festplatte am USB bzw. Firewire deaktiviert wird.
Kennt jemand eine Lösung, einen Befehl oder ein Programm, welches das macht?
Gruss, Volker
Gruss, Volker
Re: Geräte nach Abschluß deaktivieren
Externe USB-Festplatten können nach meinem Wissen nicht vom Betriebsystem ausgeschaltet werden, da sie eine eigene Stromversorgung besitzen. Ausserdem wird kein "Schlafsignal" wie beispielsweise an einen Monitor gesendet. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Grüße
Michael
Grüße
Michael
Ich nehme mal an, er meint, dass die externen Speichermedien vom Betriebssystem abgemeldet werden sollen, bevor Windows in den Ruhezustand gehen soll, damit er es dann ohne Gefahr von Datenverlust vom Gerät abziehen kann. Ich kenne jetzt keinen Befehl dafür, aber wenn im Gerätemanager beim entsprechenden Laufwerk unter Richtlinien den Punkt "Für schnelles Entfernen optimieren" aktiviert, kann eigentlich nichts passieren, und man kann jederzeit sein Laufwerk vom USB-Port trennen, ohne Datenverlust. Denn dann wird kein Schreibcache von Windows benutzt. Dies gilt natürlich nicht während eines Schreibvorgangs
Die Lösung
Hier ist die Lösung:
http://www.heise.de/ct/faq/result.xhtml ... 0R%FCckzug
Und dazu dann noch:
http://www.pearl.de/p/PE3057-ReVolt-Int ... z-USB.html
Gruss, Volker
Und dazu dann noch:
Gruss, Volker
Re: Die Lösung
Danke für den Hinweis!
Ich habe noch selbst einige interessante Dinge bei MS gefunden und kann dieses Problem wahrscheinlich direkt mit AllSync lösen. Es wird dann wahrscheinlich eine neue Funktion geben: "Alle USB-Geräte bei Profileende entfernen"
Grüße
Michael Thummerer
Grüße
Michael Thummerer
Re: Die Lösung
Super Sache, wieder ein sinnvolles Featur gefundenAdministrator wrote:Ich habe noch selbst einige interessante Dinge bei MS gefunden und kann dieses Problem wahrscheinlich direkt mit AllSync lösen. Es wird dann wahrscheinlich eine neue Funktion geben: "Alle USB-Geräte bei Profileende entfernen"
Re: Die Lösung
Darauf sollte der Anwender aber schon selber achten, oder? Wenn er Profile miteinander verkettet, die alle auf ein USB-Gerät zugreifen, dann sollte er diese Option im letzten Profil aktivieren.
Mir fällt noch ein Problem auf, welches ich z.B. hätte. Ich kann ja ein Profil als Verkettung laufen lassen und auch einzeln. Wenn es als Verkettung läuft, ist es meist sinnvoll, das Gerät abzumelden. Wenn ich es aber alleine ohne Verkettung das Profil starte, habe ich meist nicht das Bedürfnis, meine Platte zu trennen. Hier müßte ich dann extra wieder denn Stecker ziehen und wieder reinschieben, damit die Platte wieder anläuft. Irgendwie sollte man doch eine Unterscheidung machen, oder?
Vorschläge für die Lösung dieses Problems sind immer willkommen...GeriS wrote:Mir fällt noch ein Problem auf, welches ich z.B. hätte. Ich kann ja ein Profil als Verkettung laufen lassen und auch einzeln. Wenn es als Verkettung läuft, ist es meist sinnvoll, das Gerät abzumelden. Wenn ich es aber alleine ohne Verkettung das Profil starte, habe ich meist nicht das Bedürfnis, meine Platte zu trennen. Hier müßte ich dann extra wieder denn Stecker ziehen und wieder reinschieben, damit die Platte wieder anläuft.
O.K., ein Vorschlag von mir: Wenn ich es im Profil aktivieren kann, dann mußte sofort auch wählbar sein, ob diese Option für dieses Profil zählt, oder nur, wenn es durch eine Verkettung aufgerufen wurde. Ich kann es jetzt nicht einschätzen, ob das Profil weiß, ob es jetzt durch eine Verkettungaufgerufen wurde oder nicht. Es wäre nur mal ein Vorschalg von mir.
