Replication to branches
dragon1337
Hi,
In my environment in each profile I copy files n folders from 1 source to many branches.
It works fine but if one system of the branches isn’t online (drive can’t be mapped) the whole profile stops.
Is there a way to go to the next network drive if one isn’t available?
Thanks!
Thanks!
Re: Replication to branches
What AllSync version do you use?
Do you have one source folder and many destination folders?In my environment in each profile I copy files n folders from 1 source to many branches.
Normally, AllSync continues with the next destination folder if one is not accessable. Can you send me your log file?It works fine but if one system of the branches isn’t online (drive can’t be mapped) the whole profile stops.
dragon1337
Version 2.7.0.58
23.09.2008 12:23:23 - Das Laufwerk 'T:' konnte nicht mit dem Ordner '\\server\share' verbunden werden: #53 - Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. (PROFIL: Test)
After the error occurs Allsync continues to map the networkdrives.
If the mapping is done all drives disconnect without copy anything(#2250)
Only #53 and #2250 in the log
dragon1337
Hi,
please find the two requeted logs below
protokoll.log
23.09.2008 12:51:40 - ==================================================
23.09.2008 12:51:40 - Kopiervorgang gestartet
23.09.2008 12:51:40 - PROFIL: Test
23.09.2008 12:51:40 - KOPIERMODUS: 1:1 Kopie
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'G:' wurde mit dem Ordner '\\source\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'H:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'I:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'J:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'K:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'L:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'M:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'N:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'O:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'P:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'Q:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'R:' wurde mit dem Ordner '\\server\share'' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'S:' wurde mit dem Ordner '\\serveroffline\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:43 - ERROR: Das Laufwerk 'T:' konnte nicht mit dem Ordner '\\serveroffline\share' verbunden werden: #53 - Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'G:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'H:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'I:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'J:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'K:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'L:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'M:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'N:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'O:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'P:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'Q:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'R:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'S:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - ERROR: Laufwerk 'T:' konnte nicht getrennt werden: #2250 - Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden.
23.09.2008 12:51:43 - --------------------------------------------------
23.09.2008 12:51:43 - PROFIL-STATISTIK:
23.09.2008 12:51:43 - Zeitaufwand: 0:00:03
23.09.2008 12:51:43 - Es wurden keine Änderungen durchgeführt.
23.09.2008 12:51:43 - Zeitaufwand insgesamt: 0:00:03
23.09.2008 12:51:43 - Kopiervorgang beendet.
23.09.2008 12:51:43 - HINWEIS: Es sind 2 Fehler aufgetreten! Bitte beachten Sie die 'ERROR'-Meldung(en) im Protokoll.
23.09.2008 12:51:46 - --------------------------------------------------
23.09.2008 12:51:46 - INFO: Seit dem Start von AllSync wurden 12 von 100 Lizenz(en) in Anspruch genommen.
error.log
23.09.2008 12:51:43 - Das Laufwerk 'T:' konnte nicht mit dem Ordner '\\serveroffline\share' verbunden werden: #53 - Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. (PROFIL: Test)
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'T:' konnte nicht getrennt werden: #2250 - Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. (PROFIL: Test)
protokoll.log
error.log
dragon1337
yeah, my company is german and they want the german gui.
Back to the problem...
It's not possible to split the profiles because I don't
know if network connection to one branch fails.
So there is no possibility to configure a continue on error?
dragon1337
