Kopiervorgang bei Rechner mit 2 IP-Adressen
PundK
Post by PundK »
Liebe Leute,
habe jetzt doch - nach langer Zeit problemloser Nutzung - doch ein Problem mit Allync.
Mit einem Profil kopiere ich mittels des Schedulers von meiner Workstation Daten auf unseren zentralen Server - kein Problem so weit.
Nun dient mein Rechner auch als Backup-Sicherung - es wird also der Inhalt des Servers auf meinen Rechner zurückgesichert.
Der Server hat auf Grund zweier NICs zwei IPs - und hier schreit Allsync bezüglich der Lizenzmenge - wir haben eine Lizenz genau für den Transfer zwischen zwei Rechnern.
wegen der zweiten IP scheint Allsyc zu meinen ich kopiere zwischen 3 PCs und bricht mit der Meldung der zusätzlich benötigten Lizenzmenge.
kleiner Auszug aus dem Fehlerprotokoll:
23.07.2008 20:00:15 Registrierte IP-Adressen seit dem Programmstart von AllSync:
23.07.2008 20:00:15 Computer: "WS-****-2", IP: "192.168.0.84", Ordner: "T:\Outlook User\"
23.07.2008 20:00:15 Computer: "server-5.corp.*****.at", IP: "192.168.0.213", Ordner: "Z:\Outlook\"
23.07.2008 20:00:15 Computer: "SERVER-5", IP: "192.168.0.214", Ordner: "Z:\ABK7\"
Hat jemand eine Idee wie ich diesen Fehler beheben kann?
Wäre für schnelle Hilfe sehr dankebar!
lg aus Wien
Gerald
Re: Kopiervorgang bei Rechner mit 2 IP-Adressen
Interessante Situation. Mit welchem UNC-Pfad wurde den der LWB "Z:" verbunden? Nur mit "server-5.corp.*****.at" oder "SERVER-5"?
PundK
Post by PundK »
hallo!
also das Netzlaufwerk wurde nur mit "\\SERVER-5\Daten" verbunden.
komisch ist auch, das dieser Fehler nur im Scheduler auftritt - den Task zum Kopieren kann ich ohne Fehlermeldung im Hauptpogramm aufrufen und durchführen. :?:
Dieses Problem müsste sich relativ einfach lösen lassen, indem Sie anstatt den verbundenen LWB "Z:" den direkten UNC-Pfad "\\SERVER-5\Daten\..." in den Profileigenschaften bei den Quell- oder Zielordnern verwenden. Es sei den dass der Computername "SERVER-5" von Windows auch zwei unterschiedlichen IPs zugeordnet bekommt. Wäre mal zu testen.
PundK
Post by PundK »
hmm ok....
werde ich sofort mal testen!
danke erstmal!
PundK
Post by PundK »
passsst!
habe die Pfade entsprechend abgeändert und nun funktioniert Ihr Programm wieder gewohnt sauber :D
Herzlichen Dank für Ihren promten Support!
PundK
Error 64
Post by PundK »
sooo wäre ja zu schön gewesen....
nun erhalte ich einen Fehler "Error 64" - und zwar immer beim gleichen Ordner den ich vom Server kopieren will....
Die unter der Hilfe angegebene Microsoft Seite habe ich leider erfolglos durchgearbeitet. :evil:
woran kann dies nun liegen?
Allsync hat vor vorher immer soooo toll funktioniert *sniff*
Re: Error 64
Netzwerkprobleme bzw- aussetzer können Sie mit mit der Ordneroption "Quell- und Zielordner auf Erreichbarkeit prüfen" und der Dateioption "Kopierversuche" umgehen. AllSync kann mit diesen beiden Optionen dann solange warten bis das Netzwerk wieder vorhanden ist und den Vorgang fortsetzen.
