Hallo !
Ich habe folgendes Problem:
Im AllSync Scheduler ist ein Task angelegt, der ein Profil im KOPIERMODUS (1:1 Kopie) abarbeiten soll. Der "Kopiervorgang" läuft über ein VPN. In dem Profil ist angegeben, dass eine relativ große Datei (ca. 190 MB) im Ziel gelöscht werden soll, wenn in der Quelle eine neuere Version vorliegt. AllSync Scheduler läuft auf dem PC des Ziels, d.h. AllSync greift via VPN auf die Quelle zu und vergleicht/kopiert von der Quelle aus.
Der Löschvorgang funktioniert ohne Probleme. Allerdings wird die neuere Datei nicht von der Quelle in das Ziel kopiert. Ich habe das Protokoll des AllSync Scheduler unten angefügt.
Kann es sein, dass der Löschvorgang der Datei so lange dauert, dass AllSync (auf dem PC des Ziels das Laufwerk) den Kontakt zu dem PC der Quelle verliert (Löschvorgang: 04:00:06; ERROR-Meldung: 04:11:44) ?
Ich verstehe auch nicht, dass einerseits um 04:11:44 der Netzwerkname nicht mehr verfügbar ist, andererseits um 04:11:44 die Verbindung zu dem Quellordner erfolgreich getrennt werden konnte.
Haben Sie einen Lösungsvorschlag ?
01.02.2008 04:00:01 - KOPIERMODUS: 1:1 Kopie
01.02.2008 04:00:01 - --------------------------------------------------
01.02.2008 04:00:05 - Info: Die Verbindung zu dem Quellordner '\\PC-Quelle' wurde erfolgreich hergestellt.
01.02.2008 04:00:05 - QUELLE: \\PC-Quelle\
01.02.2008 04:00:05 - ZIEL: C:\PC-Ziel\
01.02.2008 04:00:05 - Daten für die Fortschrittsanzeige werden ermittelt...
01.02.2008 04:00:06 - Bearbeite Quelle -->> Ziel
01.02.2008 04:00:06 - GELÖSCHT: C:\PC-Ziel\GroßeDatei.xyz
01.02.2008 04:11:44 - ERROR: #64 - Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar. [CopyFile3] (\\PC-Quelle\GroßeDatei.xyz -->> C:\PC-Ziel\GroßeDatei.xyz)
01.02.2008 04:11:44 - --------------------------------------------------
01.02.2008 04:11:44 - PROFIL-STATISTIK:
01.02.2008 04:11:44 - Zeitaufwand: 0:11:43
01.02.2008 04:11:44 - Fehlermeldungen: 1
01.02.2008 04:11:44 - Dateien: 0 kopiert, 0 erstellt, 1 gelöscht, 0 gesichert
01.02.2008 04:11:44 - Ordner: 0 erstellt, 0 gelöscht
01.02.2008 04:11:44 - Info: Die Verbindung zu dem Quellordner '\\PC-Quelle' wurde erfolgreich getrennt.
Vielen Dank im Voraus
Task mit "Kopiermodus": Fehler beim Kopieren
Re: Task mit "Kopiermodus": Fehler beim Kopieren
Aktivieren Sie bei Verbindungsproblemen in den Profileigenschaften immer die Ordneroption "Quell- und Zielordner auf Erreichbarkeit prüfen". Dadurch wird gewährleistet, dass der Kopiervorgang bei instabilen Verbindungen korrekt weiterläuft oder bei Bedarf abgebrochen wird.
