Umgang mit geöffneten Dateien?
Zahlreiche Dateien sind jeweils geöffnet, beispielsweise von Outlook (.pst-Dateien), vom Browser und so weiter... wie geht AllSync damit um?
Mandarin
Mandarin
Re: Umgang mit geöffneten Dateien?
Wenn Dateien von anderen Anwendungen für den Lese- und Schreibzugriff gesperrt sind, dann protokolliert AllSync diese Dateien und setzt den Kopiervorgang mit der nächsten Datei fort.
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!Administrator wrote:Wenn Dateien von anderen Anwendungen für den Lese- und Schreibzugriff gesperrt sind, dann protokolliert AllSync diese Dateien und setzt den Kopiervorgang mit der nächsten Datei fort.
Wie geht man am besten mit diesem Problem um?
Mandarin
Im Prinzip einfach die Meldungen ignorieren, sofern es sich um den Fehler Nr. 32 handelt. Oder bei Bedarf die Dateien in den Dateifilter eintragen, damit keine Meldungen mehr erscheinen.mandarin wrote:Wie geht man am besten mit diesem Problem um?
Möchte man die entsprechenden Dateien sichern, z.B. Daten von Outlook, ist das leider keine Lösung.Administrator wrote:Im Prinzip einfach die Meldungen ignorieren, sofern es sich um den Fehler Nr. 32 handelt. Oder bei Bedarf die Dateien in den Dateifilter eintragen, damit keine Meldungen mehr erscheinen.mandarin wrote:Wie geht man am besten mit diesem Problem um?
Ich suche momentan nach einer Möglichkeit um Programme vor dem Backup automatisch schliessen zu können. Kennt jemand eine solche Möglichkeit unter Windows XP?
Mandarin
Das müsste mit der Freeware AutoIt gut funktionieren: http://www.hiddensoft.com/AutoIt/mandarin wrote:Ich suche momentan nach einer Möglichkeit um Programme vor dem Backup automatisch schliessen zu können. Kennt jemand eine solche Möglichkeit unter Windows XP?
Hier der nötige Befehl um Outlook zu schliessen: http://www.hiddensoft.com/autoit3/docs/ ... nClose.htm
Danke für diesen Tipp!
Die aktuelle Version findet man übrigens unter der folgenden URL:
http://www.hiddensoft.com/autoit3/index.php
Mandarin
Mandarin
Das Programm funktioniert wirklich sehr gut!Administrator wrote:Hier der nötige Befehl um Outlook zu schliessen: http://www.hiddensoft.com/autoit3/docs/ ... nClose.htm
Als Befehl verwende ich nun aber ProcessClose, da ich ja nicht bloss das Fenster von Outlook schliessen, sondern das Programm vollständig beenden möchte (natürlich in Kombination mit anderen Befehlen).
http://www.hiddensoft.com/autoit3/docs/ ... sClose.htm
Gleichzeitig herzlichen Dank für den tollen Support hier!
Mandarin
Ich habe nun eine .exe-Datei erstellt, die die gewünschten Programme schliessen sollte. Direkt aufgerufen funktioniert das, doch scheint AllSycn die Datei nicht ausführen zu können; jedenfalls wird ein Syntaxfehler gemeldet.
Woran könnte das liegen?
Die .exe-Datei habe ich in der Konfiguration für die externen Programme per Mausklick ausgewählt.
Mandarin
Mandarin
Ja, mit Notepad funktioniert es bei mir auch. Ich frage mich nun, wieso es mit dem AutoIt-Skript in .exe-Form nicht funktioniert, zumal ich dieses problemlos ausführen kann, d.h. wenn ich die .exe-Datei aufrufe, werden die Skriptbefehle ausgeführt und es wird kein Fehler gemeldet.Administrator wrote:Welcher Fehler wird den gemeldet? Wenn ich hier testweise "C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE" eintrage, dann wird diese Exe ohne Probleme gestartet.
Einige Screenshots:
Konfiguration in AllSync (mit oder ohne Anführungszeichen ändert nichts am erwähnten Fehler)
Fehlermeldung von AllSync
AllSync-Protokoll
Mandarin
Ich kann das umbenannte Programm "C:\NOTEPAD -- test und so weiter.EXE" ohne Probleme mit AllSync unter WinXP starten, trotz Leerzeichen, egal ob über die Profileigenschaften, Kopiervorschau oder Kopiervorgang. Scheint doch ein lokales Problem auf Ihrem Rechner zu sein...nur welches?mandarin wrote:das Problem scheint also im Umgang von AllSync mit Leerzeichen in Pfadnamen zu liegen.
Administrator wrote:Ich kann das umbenannte Programm "C:\NOTEPAD -- test und so weiter.EXE" ohne Probleme mit AllSync unter WinXP starten, trotz Leerzeichen, egal ob über die Profileigenschaften, Kopiervorschau oder Kopiervorgang. Scheint doch ein lokales Problem auf Ihrem Rechner zu sein...nur welches?mandarin wrote:das Problem scheint also im Umgang von AllSync mit Leerzeichen in Pfadnamen zu liegen.
Na ja, ich arbeite vorläufig ohne Leerzeichen im Dateinamen - ist sowieso schlechter Stil... ich versuche bei Gelegenheit dem Problem auf den Grund zu kommen, aber nicht mehr in diesem Jahr!
Mandarin
