Starten von Programmen vor und nach einem Kopiervorgang
Jürgen Haar
Post by Jürgen Haar »
wir nutzen in einem Profil die Option "Starten von Programmen nach einem Kopiervorgang" was auch tatelos funktioniert.
Wird diese Profil allerdings in ein neues Profil kopiert und dort diese Funktion gelöscht bzw. deaktiviert, so ist diese Funktion vom kopierten Profil in diesem neuen Profil trotzdem aktiv, obwohl nix dazu angezeigt wird.
Und wenn ich schon mal hier bin gleich nochwas 8)
in den VB Script befindet sich in der Datei Reboot.vbs kein Inhalt.
Gruß Jürgen Haar
Ich habe hier mit der Version 2.7.42 ein Profil kopiert bei welchem vor und nach dem Kopiervorgang ein externes Prg. gestartet wird. Nachdem ich dann bei der Profilkopie diese Option deaktiviert hatte, wurde auch keine Programme mehr gestartet.
Die Datei Reboot.vbs wird nicht mit AllSync ausgeliefert...
Jürgen Haar
Administrator wrote: Ich habe hier mit der Version 2.7.42 ein Profil kopiert bei welchem vor und nach dem Kopiervorgang ein externes Prg. gestartet wird. Nachdem ich dann bei der Profilkopie diese Option deaktiviert hatte, wurde auch keine Programme mehr gestartet.
:roll: Sorry Fehler lag bei mir! Habe im Scheduler beides mal auf das gleiche Profil verwiesen....
Administrator wrote:Die Datei Reboot.vbs wird nicht mit AllSync ausgeliefert...
Es liegen unter \Programme\AllSync\Scripts verschiedene Scripts u. a. auch das reboot.vbs. Stammen die nicht von AllSync?
Gruß Jürgen Haar
Jürgen Haar wrote:Es liegen unter \Programme\AllSync\Scripts verschiedene Scripts u. a. auch das reboot.vbs. Stammen die nicht von AllSync?
Nein, es werden nur folgende mitgeliefert:
Test.vbs
Outlook.vbs
OutlookExpress.vbs
Run.vbs
KillTask.vbs
StartServices.vbs \ StopServices.vbs
ScreensaverOff.vbs \ ScreensaverOn.vbs
Sie können sich gerne selbst davon überzeugen, indem Sie den Inhalt des Scriptordners entfernen, das Setup von AllSync erneut installieren und dann den Inhalt des Scriptordners überprüfen...
