Fehlermeldung "Cannot write to zip file"
Petrocelli
Post by Petrocelli »
ich habe ein Profil mit Zip (und Passwort-Verschlüsselung) zur Datensicherung auf eine externe Festplatte erstellt. Es startet auch ordnungsgemäß, aber dann steht hinterher im Protokoll folgendes:
06.12.2005 07:28:06 - QUELLE: E:\_Daten\
06.12.2005 07:28:06 - ZIEL: P:\_Daten\KW49_Dienstag\
06.12.2005 07:28:06 - Quelldateien für den Zipvorgang werden ermittelt...
06.12.2005 07:49:02 - ERROR: Beim Erstellen der Zipdatei 'P:\_Daten\KW49_Dienstag\Sicherung vom 06.12.2005.zip' ist ein Fehler aufgetreten: 507 - Cannot write to zip file.
06.12.2005 07:49:02 - --------------------------------------------------
06.12.2005 07:49:02 - PROFIL-STATISTIK:
06.12.2005 07:49:02 - Zeitaufwand: 0:20:56
06.12.2005 07:49:02 - Fehlermeldungen: 0
06.12.2005 07:49:02 - Dateien: 0 kopiert, 32715 erstellt, 0 gelöscht, 0 gesichert
06.12.2005 07:49:02 - Ordner: 2680 erstellt, 0 gelöscht
06.12.2005 07:49:02 - Datenvolumen in die Zielordner kopiert: 34.963.044.537 Bytes
06.12.2005 07:49:02 - Kopiervorgang beendet.
Das Sicherungsverzeichnis ist dann leer. Warum klappt das nicht?
Gruß,
Petro
Re: Fehlermeldung "Cannot write to zip file"
Wahrscheinlich ist die Zipdatei nach der Komprimierung von 32 GB Dateien für das Dateisystem zu groß oder die Festplatte hat nicht genügend Speicher frei.
Petrocelli
Die Festplatte ist eine komplett leere, mit NTFS formatierte 300 GB-Platte.
Gruß,
Petro
Die maximale Größe für Zipdateien ist 4GB. Bei 32 GB Dateien wir diese wahrscheinlich grösser ausfallen und der Vorgang wird dann mit dem Fehler 507 abgebrochen. Alternativ kann dann die Funktion zum Splitten der Zipdatei genutzt werden.
Petrocelli
Das habe ich jetzt mit einem 7,8 GB-Verzeichnis getestet. Das hat dann geklappt (gezippt auf 3,2 GB). Dann wollte ich das Zip-Datei-Splitten einstellen, aber es läßt sich ja nur bis 2047 MB einstellen. Wir haben immer viele Daten zu sichern (35 GB ist nur der Anfang), da sind 4 GB Zip-Dateien schon nicht so viel. Aber wenn ich nur 2047 MB einstellen kann, habe ich ja hinterher noch viel mehr kleine Zip-Dateien in meinem Sicherungsverzeichnis, die ich dann alle durchsuchen muß, wenn ich was bestimmtes suche. Bei 7-Zip gibt es diese Grenze wohl nicht. Sie hatten ja in einem anderen Beitrag geschrieben, daß die Einbindung von 7-Zip in Planung ist. Gibt es da schon einen ungefähren Termin?
Gruß,
Petro
Die Größe der Splitdateien lässt sich mit dem nächsten Update auf 4 GB einstellen.
Die Unterstützung von Zipdateien größer als 4 GB wird mit der Version 3 von AllSync möglich sein. Releasetermin im Laufe des nächsten Jahres.
