Fehler in Anwendung - Zugriffsverletzung
Auf einem WindowsNT Server läuft das Tool, allerdings auf einem anderen kommt folgender Fehler vom Betriebssystem:
"Ein Anwendugnsfehler ist aufgetreten.
AllDup.exe
Ausnahme: Zugriffsverletzung (0x0000005), Adresse: 0x6600a144"
Leider ist die so nichtsaussagend wie nur was.
Eine Deinstallation und anschließende Neuinstallation incl. Neustarts des Server vorher/nachher hat leider nichts gebracht.
Was kann das denn sein?
Grüße
Steffen
AllDup.exe
Grüße
Steffen
Re: Fehler in Anwendung - Zugriffsverletzung
Diese Fehlermeldung von Windows kann auf verschiedene Systemprobleme hinweisen. Haben Sie mal in die Ereignisanzeige von NT geschaut? Dort stehen normalerweise genauere Angaben zu dem Fehler.
auf einem anderen Server habe ich jetzt eine ähnliche Zugriffsfehlermeldung, da kommt aber noch folgende -vorher-
Time: 14.11.2005 09:26:02
Prog: AllDup 1.5.2
Modul: frmDuplikate
Function: Form_Load
Line: 930
Error: -2147417848 - Automatisierungsfehler
Das aufgerufene Objekt wurde von den Clients getrennt.
Path: C:\Programme\AllDup\AllDup.exe
OS: Windows NT Server 4.0 Service Pack 6 (Build 1381) Version: 4.0 Build: 1381 ID: 2
IE: 5.0.2919
Mem: 620,16 MB free, 767,41 MB used
CPU: (1) Pentium 586.15.516 [unknown] Model 2, Stepping 4, 2018 MHz
Screen: 640x480
SM0:Wahr
SM1:Falsch
SM2:Falsch
SM3:Falsch
Prog: AllDup 1.5.2
Modul: frmDuplikate
Function: Form_Load
Line: 930
IE: 5.0.2919
Screen: 640x480
SM0:Wahr
SM1:Falsch
SM2:Falsch
SM3:Falsch
Auch nach erneutem Installieren von SP6 kommt der Fehler:
Time: 16.11.2005 08:43:04
Prog: AllDup 1.5.2
Modul: frmDuplikate
Function: Form_Load
Line: 930
IE: 5.0.2919
Mem: 623,25 MB free, 767,41 MB used
CPU: (1) Pentium 586.15.516 [unknown] Model 2, Stepping 4, 2017 MHz
Screen: 640x480
SM0:Wahr
SM1:Falsch
SM2:Falsch
SM3:Falsch
Prog: AllDup 1.5.2
Modul: frmDuplikate
Function: Form_Load
Line: 930
IE: 5.0.2919
Screen: 640x480
SM0:Wahr
SM1:Falsch
SM2:Falsch
SM3:Falsch
Hi nochmal,
ich habe grade mal ein wenig gegoogelt und bei den Zugriffsverletzungen meißt einen Zusammenhang mit dem IE auf den Maschinen lesen können.
Daraufhin habe ich mal die Server überprüft.
Auf dem NT-Server wo das AllDup läuft, ist ein IE Version 6.0 installiert,
auf dem Server wo es nicht läuft ein IE Version 5.01
Da die Installation von dem IE auf Servern nicht grade unkritisch ist, will ich das nicht im Betrieb machen bevor ich nicht ggf. weiß, daß es was bringt.
Daher die Frage, könnte da ein Zusammenhang bestehen?
-> Ist AllDup da mit dem IE oder den Bestandteilen/Befehlen so nah verknüpft, daß er nur mit dem 6er aber nicht mit dem 5er IE läuft ?
SR
SR
Diese werden mit dem Setup von AllDup alle mitgeliefert.Muß irgendwas an Patchen oder Software installiert sein, was benötigt wird?
Irgendwelche DLLs die benötigt werden? -> event in bestimmter Version?
Der Fehler "2147417848 - Automatisierungsfehler" ist leider eine allgemeine Fehlermeldung und lässt keine Rückschlüsse auf die wirkliche Problematik schliessen. Sie werden überrascht sein, wieviele Treffer Sie landen, wenn Sie diese Fehlermeldung per Google suchen lassen....Sonst noch irgendeine Idee?
Wäre doch gelacht gewesen.....
Ich habs !!
Man sollte es nicht glauben....aber ich mußte es ausprobieren....Speicherfehler können ja alles sein.
Das Problem taucht auf:
Wenn auf dem System eine Auflösung von 800x600 und drunter eingestellt ist und das Programm das -erste- Mal gestartet wird!
Wenn man es hochstellt und nachher wieder runter klappts auch.
-> jetzt klappt es auch auf allen Servern
Auf den Fehler soll man erstmal kommen, aber ich kann ungelöste IT-Probleme nunmal nicht haben.
Krieg ich jetzt nen Bonbon?
Ich habs !!
