Protokoll nur bei Fehler senden
Jürgen Haar
Post by Jürgen Haar »
seit dem letzten Update ist die im Profilmenü unter Zeitsteuerung die Funktion "Protokoll nur bei Fehler senden" sowie "Protokoll nur bei Änderungen senden" grau hinterlegt und kann nicht mehr ausgewählt werden. Welche Vorraussetzungen müssen gegeben sein damit diese Auswahl wieder möglich ist.
Gibt es desweiterem die Möglichkeit die beiden Funktionen als "und" zu verknüpfen und nicht wie bisher als "oder" Verknüpfung zu aktivieren?
Gruß J. Haar
Re: Protokoll nur bei Fehler senden
Jürgen Haar wrote:seit dem letzten Update ist die im Profilmenü unter Zeitsteuerung die Funktion "Protokoll nur bei Fehler senden" sowie "Protokoll nur bei Änderungen senden" grau hinterlegt und kann nicht mehr ausgewählt werden.
Ist mit der nächsten Version gefixt. Bitte die Einstellungen solange direkt über den Scheduler per "Zeitsteuerung planen" vornehmen.
Jürgen Haar wrote:Gibt es desweiterem die Möglichkeit die beiden Funktionen als "und" zu verknüpfen und nicht wie bisher als "oder" Verknüpfung zu aktivieren?
Also nur dann eine Email senden, wenn Fehler aufgetreten sind und Änderungen durchgeführt worden, aber keine Email senden, wenn nur eins der beiden zutrifft? Praktischer Anwendungsfall?
Jürgen Haar
danke für die schnelle Antwort.
In der Einstellung der E-Mail Option sollte es möglich sein dass E-Mails versendet werden bei durchgeführten Änderungen und bei Fehlern im Zielordner. Also kein E-Mailversand bei "keinen Änderungen".
Es wäre hilfreich wenn ich sämtliche möglichen Zustände als E-Mail Option einzeln auswählen könnte und miteinander verknüpft werden können.
Gruß J. Haar
Jürgen Haar wrote:In der Einstellung der E-Mail Option sollte es möglich sein dass E-Mails versendet werden bei durchgeführten Änderungen und bei Fehlern im Zielordner. Also kein E-Mailversand bei "keinen Änderungen".
Bezieht sich dieser Wunsch darauf, das ein Quell- oder Zielordner nicht erreichbar ist und hierdurch ein Fehler gemeldet wird?
Jürgen Haar
Vielleicht zum besseren Verständnis hier unsere Konfiguration von Allsync:
Es werden über Allsync Dateien von einem Server auf einige Notebooks verteilt bzw. synchronisiert. Diese Notebooks befinden sich allerdings nur sporadisch im Firmennetz und sind somit erreichbar.
Allsync durchsucht das Firmennetzwerk im Zyklus von 20min nach den Notebooks. Befindet sich ein Notebook im Firmennetz läuft eine Profilkette über ca. 10 Profile ab.
Das erste Profil für jeden Notebook dient nur dazu um zu wissen ob sich der jeweilige Notebook sich im Netz befindet und lässt dann sofern der Notebook erreichbar ist die Profilkette starten.
Zur Kontrolle der Aktualität der Notebooks benötige ich das Feedback über E-Mail. Hier sollten E-Mails von Allsync gesendet werden wenn:
a.) eine Änderung bzw. neue Dateien auf dem Zielordner (Notebook) durchgeführt wurden. (Hilfreich wäre noch, dass nicht nur die Anzahl der kopierten Dateien bzw. Ordner in der Mail angegeben werden sonder auch die Dateinamen)
b.) bei Erreichbarkeit des Notebook im Firmennetz (Profil1) allerdings konnte beim Ablauf der Profilkette in einem Profil der Zielordner nicht erreicht werden. (Fehler-Mail)
Ich wünsche also keine Mails wenn der Notebook nicht erreichbar ist über das Profil 1 (was bisher von den Einstellungen ja auch schon möglich ist) und ebenso keine Mails von Profil 2 bis X wenn keine Änderungen durchgeführt werden in anbetracht der gewünschten Mails aus Punkt a und b.
Mit der aktuellen Version von Allsync kann ich ich die beiden Optionen
Protokoll nur bei Änderung senden
und
nicht als UND-Funktion verknüpfen.
Nächste Woche wird es eine neue Option im Scheduler für die Zeitplanung der Profile geben. Mit dieser Option kann dann auf einen Ordnern geprüft werden und wenn dieser nicht erreichbar ist, dann wird das Profil nicht gestartet. Ist die UND-Verknüpfung dann noch notwendig?
Jürgen Haar
ich werde die neue Option testen und dann schauen wir mal *g*
Danke für die sehr schnelle und hilfreiche Unterstüzung
