mein Problem hat firoll bereits am 18. April gepostet, aber leider kann ich mit der Antwort nichts anfangen.
Ich habe in meinem Quell-Ordner eine Datei erzeugt und via Allsync dann in den Zielordner kopiert (Referenzliste sollte also aktuell sein). Anschließend habe ich die Datei in Quell- und Zielordner bearbeitet.
Obwohl ich in den Profileigenschaften die Funktion Dateidatumskonflikt aktiviert habe (Keine der beiden Dateien kopieren/während des Kopiervorgangs nachfragen) wird die ältere Datei mit der neuen ohne Nachfrage überschrieben.
Habe XP/Home (SP2) und nutze AllSync2.7.3 (inkl. Update) --> Demoversion im Professional-Mode. Falls das Problem zu lösen ist, würde ich AllSync gerne kaufen.
Danke,
Marcus
Problem mit Dateidatumskonflikt
Re: Problem mit Dateidatumskonflikt
Dann dürfte diese Datei nicht in der Referenzliste bei Ihnen vorhanden sein oder die Datei wurde nur auf einer Seite (Quelle oder Ziel) geändert. Ich habe Ihren Test hier nochmals nachgestellt und kann keine Probleme feststellen.Obwohl ich in den Profileigenschaften die Funktion Dateidatumskonflikt aktiviert habe (Keine der beiden Dateien kopieren/während des Kopiervorgangs nachfragen) wird die ältere Datei mit der neuen ohne Nachfrage überschrieben.
Wiederholen Sie den Test bitte wie folgt:
1. Inhalt von Quell- und Zielordner löschen
2. Referenzliste löschen
3. Quelldatei "test.txt" erstellen
4. Kopiervorgang starten
5. Inhalt von Quell- und Zieldatei "test.txt" ändern
6. Kopiervorschau erstellen
7. Beide Dateien müsste mit dem Symbol "Fragezeichen" angezeigt werden.
8. Jetzt Kopiervorgang oder Kopiervorschau abarbeiten starten.
Verwenden Sie als Quell- oder Zielordner einen Laufwerksbuchstaben?
Wenn ja, dann könnte das Problem durch das Backslash "\" am Ende des Laufwerksbuchstaben verursacht werden. Einfach Quelle oder Ziel editieren und das Backslash löschen und dann die Referenzliste wieder löschen. Danach sollte das Problem behoben sein. Ist mit dem nächsten Update gefixt.
