ich teste gerade AllSync und bin bisher schon sehr beeindruckt von den Funktionen und deren Umsetzung.
Was ich allerdings nicht ganz hinkriege ist die Inhaltliche Überprüfung der Dateien. Bei der Pro Version kann man ja im Profil unter Kopiermodus/Erweitert einen Haken bei "Dateien nach dem Kopieren inhaltlich vergleichen" setzen. Das habe ich gemacht.
Auch habe ich WinDiff heruntergeladen und unter Optionen/Kopiervorschau folgendermaßen eingetragen "C:\Dokumente und Einstellungen\Matthias\Desktop\WinDiff\windiff.exe %1 %2"
Jetzt finde ich nirgends im Protokoll einen Hinweis auf einen Inhaltlichen Vergleich.
Wie muss ich das richtig einstellen?
Matthias
Inhalt mit WinDiff prüfen
Re: Inhalt mit WinDiff prüfen
Es wird eine Fehlermeldung im Protokoll eingetragen, wenn die beiden Dateien inhaltlich nicht identisch sind. Für diese Option wird WindDiff nicht benötigt.mawosch wrote:Bei der Pro Version kann man ja im Profil unter Kopiermodus/Erweitert einen Haken bei "Dateien nach dem Kopieren inhaltlich vergleichen" setzen.
Mit dieser Option steht Ihnen über das Kontextmenü der Reportfenster die Funktion 'Vergleichen' zur Verfügung.Auch habe ich WinDiff heruntergeladen und unter Optionen/Kopiervorschau folgendermaßen eingetragen "C:\Dokumente und Einstellungen\Matthias\Desktop\WinDiff\windiff.exe %1 %2"
Wow! Super Support. Danke für die schnelle Hilfe.
Dank und Gruß
Matthias
Habe es gerade nochmal getestet. Wenn man mit IrfanView jpg Bilder verlustfrei dreht behält man das Datum bei. Somit nur über Inhalt zu identifizieren. Diese inhaltliche Abweichung steht allerdings nicht im Protokoll. Auch geht das sehr schnell, sodass ich fast nicht glauben kann, dass die Dateien inhaltlich geprüft werden.Administrator wrote:Es wird eine Fehlermeldung im Protokoll eingetragen, wenn die beiden Dateien inhaltlich nicht identisch sind. Für diese Option wird WindDiff nicht benötigt.mawosch wrote:Bei der Pro Version kann man ja im Profil unter Kopiermodus/Erweitert einen Haken bei "Dateien nach dem Kopieren inhaltlich vergleichen" setzen.
Super! Das klappt.Administrator wrote:Mit dieser Option steht Ihnen über das Kontextmenü der Reportfenster die Funktion 'Vergleichen' zur Verfügung.mawosch wrote:Auch habe ich WinDiff heruntergeladen und unter Optionen/Kopiervorschau folgendermaßen eingetragen "C:\Dokumente und Einstellungen\Matthias\Desktop\WinDiff\windiff.exe %1 %2"
Dank und Gruß
Matthias
Diese Option überprüft NACH dem Kopieren einer Datei die Quell- und Zieldatei zur Sicherheit.mawosch wrote:Habe es gerade nochmal getestet. Wenn man mit IrfanView jpg Bilder verlustfrei dreht behält man das Datum bei. Somit nur über Inhalt zu identifizieren. Diese inhaltliche Abweichung steht allerdings nicht im Protokoll.
