Ich musste mein Win 10 neu aufsetzen und demzufolge auch AllSync. Ich verwende V 3.5.124.
Seit der Neueinrichtung habe ich Probleme mit der Sicherung des Systemlaufwerks C:\.
Z.B. Fehler #32, "..kann auf die Datei nicht zugreifen weil sie von einem anderen Prozess verwendet wird..."
Die Datei wird nicht verwendet. Auch ein Herunterfahren des Rechners mit anschließendem Neustart und sofortigem Neustart von AllSync bringt keine Änderungen.
Eine weitere ständige Fehlermeldung liefert z.B. der Ordner C:\bootwiz oder u.a. die Datei C:\hiberfil.sys. Vor der Neuinstallation hatte ich keinerlei Probleme.
Was kann/muss ich machen? - Für eine Hilfestellung schon dieser Stelle meinen Dank!
Keine Sicherung von Lw C:\
Re: Keine Sicherung von Lw C:\
Sie können diese Fehlermeldungen umgehen, indem Sie diese Ordner/Dateien zur entsprechenden Filterliste in den Profileigenschaften hinzufügen, damit diese von dem Kopiervorgang ausgeschlossen werden.
Es hilft auch kein Neustart wenn es sich hierbei um Systemdateien handelt, welche Windows selbst verwendet.
Wenn Windows an AllSync meldet dass eine Datei von einem anderen Prozess gesperrt wurde, dann können Sie davon ausgehen, dass dies auch so ist.Proggiefan wrote:...Die Datei wird nicht verwendet...
Proggiefan
Habe ich auch gemacht, aber dann bleibt ja fast nichts mehr übrig wenn ich die alle rausfiltere.
Nur ein kleiner Auszug:
17.10.2018 16:21:13 ERROR: Beim Kopieren ist ein Fehler aufgetreten: #32 - Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. [CopyFile3] (C:\Boot\BCD -->> T:\Acronis Image\16.10.2018 - Lw C\Boot\BCD)
17.10.2018 16:21:13 ERROR: Beim Kopieren ist ein Fehler aufgetreten: #32 - Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. [CopyFile3] (C:\Boot\BCD.LOG -->> T:\Acronis Image\16.10.2018 - Lw C\Boot\BCD.LOG)
17.10.2018 16:21:13 ERROR: Beim Kopieren ist ein Fehler aufgetreten: #5 - Zugriff verweigert [CopyFile3] (C:\bootwiz\0000000000035698 -->> T:\Acronis Image\16.10.2018 - Lw C\bootwiz\0000000000035698)
17.10.2018 16:21:13 ERROR: Beim Kopieren ist ein Fehler aufgetreten: #32 - Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. [CopyFile3] (C:\bootwiz\asrm.bin -->> T:\Acronis Image\16.10.2018 - Lw C\bootwiz\asrm.bin)
17.10.2018 16:21:13 ERROR: Beim Kopieren ist ein Fehler aufgetreten: #32 - Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. [CopyFile3] (C:\hiberfil.sys -->> T:\Acronis Image\16.10.2018 - Lw C\hiberfil.sys)
17.10.2018 16:21:14 ERROR: Beim Kopieren ist ein Fehler aufgetreten: #32 - Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. [CopyFile3] (C:\pagefile.sys -->> T:\Acronis Image\16.10.2018 - Lw C\pagefile.sys)
17.10.2018 16:21:25 ERROR: Beim Kopieren ist ein Fehler aufgetreten: #5 - Zugriff verweigert [CopyFile3] (C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP18.0.0\Bases\Klava\strg0665d415-57fb-43ce-8e61-e64ccfdd26b9 -->> T:\Acronis Image\16.10.2018 - Lw C\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP18.0.0\Bases\Klava\strg0665d415-57fb-43ce-8e61-e64ccfdd26b9)
17.10.2018 16:21:25 ERROR: Beim Kopieren ist ein Fehler aufgetreten: #5 - Zugriff verweigert [CopyFile3] (C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP18.0.0\Bases\Klava\strg1e51f346-8e77-4f7a-96d6-9e5209cf0ed1 -->> T:\Acronis Image\16.10.2018 - Lw C\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP18.0.0\Bases\Klava\strg1e51f346-8e77-4f7a-96d6-9e5209cf0ed1)
17.10.2018 16:21:25 ERROR: Beim Kopieren ist ein Fehler aufgetreten: #5 - Zugriff verweigert [CopyFile3] (C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP18.0.0\Bases\Klava\strg62657dae-6811-40e2-bf5f-08ae77e78779 -->> T:\Acronis Image\16.10.2018 - Lw C\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP18.0.0\Bases\Klava\strg62657dae-6811-40e2-bf5f-08ae77e78779)
17.10.2018 16:21:25 ERROR: Beim Kopieren ist ein Fehler aufgetreten: #5 - Zugriff verweigert [CopyFile3] (C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP18.0.0\Bases\Klava\strg81896fe7-8085-4c83-b995-89d804ab5678 -->> T:\Acronis Image\16.10.2018 - Lw C\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP18.0.0\Bases\Klava\strg81896fe7-8085-4c83-b995-89d804ab5678)
17.10.2018 16:21:25 ERROR: Das Profil 'Auf Lw T (Sicherungen) - Lw C' wurde wegen Fehler abgebrochen!
Hierfür gibt es eine Lösung:
Aktivieren Sie in den Profileigenschaften bei Kopiermodus->Dateioptionen die Kopieroptionen "Windowsdienst Volumeschattenkopie zum kopieren von geöffneten Dateien verwenden".
Allerdings verstehe ich nicht warum Sie unbedingt die Systemdaten von Windows und manchen Applikationen sichern wollen, mit welchen Sie später garnichts anfangen können.
Das kostet nur unnötigen Speicherplatz und zieht die Sicherung in die Länge.
