Netzwerk Performance
ich habe eine Frage zum Thema Kopiergeschwindigkeit übers Gbit-LAN.
AllSync soll Dateien (von mehreren MB bis zu einigen GB pro Datei) von einem Netzlaufwerk auf eine Lokale HDD kopieren.
Kopiermodus ist "Auffüllen" und Kopiermethode C ist eingestellt.
Beim kopieren erreiche ich aber nie Geschwindigkeiten über 4-5 MB/s, meist sind es zwischen 3 und 4 MB/s.
Via Explorer erreiche ich durchschnittlich 45 MB/s.
Anderen Posts entnehme ich, dass ich scheinbar nicht alleine bin mit diesem Problem, was kann meinen Kopiervorgang so extrem ausbremsen ?
Ich vergleiche keine Dateiinhalte, nur das Änderungsdatum.
Bitte um Hilfe, ich finde den Fehler nicht.
Re: Netzwerk Performance
Verwenden Sie bitte den Speedtest um die optimalen Einstellungen für Ihr Netzwerk zu ermitteln. Siehe Profileigenschaften / Dateioptionen / Kopiermethode.
den Speedtest habe ich bereits ausgeführt.
Leider stimmen die Testergebnisse nicht mit der Realität überein.
Im Test wird mit stets gewohnte Performance zwischen 40 und 45 MB/s bescheinigt. Leider sichert AllSync nur im Speedtest so schnell, sobald ih ein Backupprofil starte bin ich wieder bei 3-4MB/s.
Sehr schade, denn die features von Allsync gefallen mir gut, leider ist es nicht zu gebrauchen wenn die Performance des Kopiervorgangs so gering ist.
Selbstverständlich.
Unter exakt den gleichen Bedingungen liefert mir selbst die langsamste Methode im Speedtest Ergebnisse, die um mehr als Faktor 10 besser sind als das, was ich beim Kopiervorgang erreiche.
Ich habe nochmal mein Profil durchgeschaut, ich kann hier keine Einstellung finden, die das erklären könnte.
Ist eine Lösung für dieses Problem bekannt?
Hallo
Ich habe genau das gleiche problem. Alles probiert, kein Erfolg. Normal über das Netzwerk mit gleiche Quelle und Ziel liefert eine Geschwindigkeit von fast 100MB; Allsync 3.5.64 liefert keine hohere Geschwindigkeit als maximal 3MB
Ist diese Problem bekannt, und gibt es eine Lösung?
DANKE im Voraus
EDIT:
Ich habe nun die Profileigenschaften geändert: bei Kopieroptionen --> Dateioptionen habe ich die "automatisch die schnellste Kopiermethode ermitteln" aktiviert. Nun ist die Transferrate schon mal gestiegen auf 55MBIT
DANKE im Voraus
EDIT:
Re: Ist eine Lösung für dieses Problem bekannt?
Am besten noch den Speedtest durchführen, damit Sie die optimalen Werte für die Kopiereinstellungen erhalten.
Die Optimierungsmöglichkeiten habe ich alle schon durchgeführt. Irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl das es möglich sein soll mehr heraus zu holen. Ab dem gleiche Machine wo Allsync installiert und benutzt wird, ist eine manuelle Kopieraktion über den UNC path zu einer NAS Lösung (welcher auch so bei Allsync benutzt wird) fast doppelt so schnell.
Bin aber jetzt schon ziemlich zufrieden, weil Allsync genau das macht was ich will.. SICHERN
