Hallo !
Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, dass aus einem Verzeichnis (Quelle) immer nur die jüngste (d.h. die zuletzt erstellte) Datei in ein anderen Verzeichnis (Ziel) gesichert wird.
Das Problem ist, dass diese "jüngste" Datei nicht jeden Tag generiert wird.
Zusätzlich sollen im Zielverzeichnis alle Dateien bis auf die zu sicherende "jüngste" Datei gelöscht werden.
MfG
uroveits
Immer nur jüngste Datei sichern
Re: Immer nur jüngste Datei sichern
Hierfür gibt es leider keine Einstellungsmöglichkeit.
Hallo Herr Thummerer,Administrator wrote:Hierfür gibt es leider keine Einstellungsmöglichkeit.
was noch nicht ist, kann ja noch werden.
Ich habe das o.g. Problem z.Zt. mit folgendem Batch gelöst
dir C:\Kurzzeit\Probe\onlinebackup\*.* /OD /B >"C:\Kurzzeit\Probe\BSet.txt"
for /F %%a in (BSet.txt) do set BSet_Name=%%a
if exist C:\Kurzzeit\Probe\onlinebackup\%BSet_Name% copy C:\Kurzzeit\Probe\onlinebackup\%BSet_Name% C:\Kurzzeit\Probe\*.*
rem 1 Zeile erstellt eine Dateiliste sortiert nach Datum
rem 2 Zeile liest die Datei Zeilenweise ein und überschreibt Parameter BSet_Name immer mit dem eingelesenden Wert, bis zum Dateiende. Hier steht die neueste Datei
rem 3 Zeile kopieren....
Ist es vielleicht möglich, dass Sie so etwas in AllSnyc einbauen ?
uroveits
Dies ist mit der aktuellen Version nicht möglich, da der Kopiervorgang intern in Echtzeit ohne eine komplette Verzeichnisliste abläuft. Deshalb ist ein sortieren nach Datum in Echtzeit nicht möglich. Eventuell kann dies in einer zukünftigen Version realisiert werden.
