Zeit zur Prüfung Erreichbarkeit Ordner
Wolfgang
Post by Wolfgang »
im Scheduler 3.5.12 gibt es die Möglichkeit unter Task bearbeiten->Optionen->Taskstart die Möglichkeit anzukreuzen den Task nur dann auszuführen wenn ein bestimmter Order vorhanden ist.
Wie oft und in welchem Zeitabstand wird diese Prüfung ausgeführt?
Würde ein Server bei der Prüfung ob ein bestimmter freigegebener Ordner im Netzwerk auf einem anderen Rechner vorhanden ist deutlich an Geschwindigkeit verlieren?
mfg
Wolfgang
Re: Zeit zur Prüfung Erreichbarkeit Ordner
Diese Überprüfung wird 1x beim Start des Tasks durchgeführt.
Wolfgang
Post by Wolfgang »
da habe ich mich nicht richtig ausgedrückt.
Bei der Startart Überwachung stellt das Programm ja fest, da hat es eine Änderung gegeben. Nun ist aber das Ziellaufwerk nicht erreichbar. Da aber die Änderung ja bleibt wird das Programm ja nach einer Zeit eventuell wieder versuchen die Änderung zu kopieren oder?
mfg
Wolfgang
Auszug aus der Hilfedatei bezüglich Überwachung:
Wenn der zu überwachende Ordner beim Aktivieren des Schedulers nicht gefunden werden kann, dann wird die nächste Überprüfung des Ordners nach Ablauf des Intervalls durchgeführt. Die Überprüfung des Ordners wird im Abstand des festgelegten Intervalls solange erneut durchgeführt, bis der Ordner gefunden wurde.
Wolfgang
Post by Wolfgang »
in der Hilfe steht auch:
Zeitabstand
Mit dieser Zeitangabe wird der Zeitabstand für die Startart Intervall und Überwachung festgelegt.
Wie unterscheiden sich denn nun die beiden Zeitabstände?
mfg
Wolfgang
Wolfgang
Post by Wolfgang »
in der Hilfe wird von dem zu überwachenden Ordner gesprochen. Wie verhält sich das Programm wenn der Zielordner nicht mehr vorhanden ist. Wird wann ununterbrochen versucht den Zielordner zu erreichen und damit das System gebremst?
mfg
Wolfgang
Wenn der Zielordner bei Start eines Profils nicht vorhanden ist, dann wird das Profil abgebrochen. Die Ereichbarkeit des Quell- und Zielordner hat keine Auswirkungen auf den zu überwachenden Ordner.
