Hallo Herr Thummerer,
ich benutze die Allsync Version 2.7.44 und habe folgende Fragen:
1) Kopiermethode A vs. C
Ich kopiere meistens zwischen zwei PCs im Netzwerk und benutze
die Kopiermethode A für maximale Geschwindigkeit. Die Kopiermethode
C wird für Netzwerkverbindungen gemäß der Hilfedatei favorisiert.
Bei dieser Kopiermethode wird die zu kopierende Datei beim
Kopiervorgang mit einem älteren Datum als Backup angelegt.
Wird das Anlegen durch eine exakte 1:1 Kopie erstellt oder wird die Datei
nur zu Backupzwecken kurzfristig umbenannt?
Diese Tatsache der Backuperstellung macht einen großen Zeitunterschied
aus, da ich meistens einzelne Dateien über 2 GB kopiere. Falls eine reine
Backup-Kopie erstellt wird, so verdoppelt sich die Kopierzeit deutlich.
Ich bitte diesbezüglich um eine kurze Erläuterung.
Desweiteren können bei der Kopiermethode C Paketgrößen eingestellt
werden. Welche Größe ist für ein Gigabit-Netzwerk einzustellen?
Sind Einstellungen für die Pausen notwendig?
2) Kopiergeschwindigkeit allgemein
Meine zweite Frage betrifft die Kopiergeschwindigkeit allgemein.
Ich benutze WinXP SP3 und habe ein Gigabit Netzwerk. Als Festplatten
werden Festplatten der aktuellen Generation SATA verwendet.
Die Geschwindigkeit beim Kopieren liegt meistens bei genau 20 MB/s
bzw. beim inhaltlichen Vergleich 10 MB/s konstant. Gibt es bei Allsync
eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Reines Kopieren im Windows Explorer
läuft merklich schneller ab.
Ich danke im Voraus für jeglich Hilfe und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Stanislav Paulovic
Kopiermethode C, Kopiergeschwindigkeit allgemein
Re: Kopiermethode C, Kopiergeschwindigkeit allgemein
zu 1:
Bei der Kopiermethode C wird immer eine exakte 1:1 Kopie der Quelldatei- im Ziel erstellt. Eine Empfehlung für Paketgrößen für ein Gigabit-Netzwerk kann ich Ihnen leider nicht nennen. Mit der neueren Version 3 gibt es ein extra Testtool, um solche Werte zu ermitteln. Die Pausenoption benötigen Sie in Ihrem Fall nicht.
zu 2:
Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. AllSync kopiert normalerweise so schnell wie es Windows und die Hardware erlauben.
zu 2:
Wurde hierbei die gleiche Datei wie mit AllSync kopiert und die Zeit gemessen?Reines Kopieren im Windows Explorer läuft merklich schneller ab.
Vielen Dank für die Antwort.
Betreffend der Kopiergeschwindigkeit ist zu bemerken, dass z.B. ein Kopiervorgang ca 2 - 3 sek. einer Datei in Anspruch nimmt.
Das inhaltliche Ableichen dauert jedoch länger, da nur konstant mit ca. 10 MB/s oder 20 MB/s abgeglichen wird.
Bei sehr großen Dateien über 2GB summiert sich die Dauer. Die Festplatte kann ca. 60 MB/s schreiben, der inhaltliche Abgleich
geschieht lediglich mit ca. 10 MB / s, selten mit 30 MB/s.
Wird in Windows XP irgendwie die Geschwindigkeit des Gigabit-Netzwerks
gedrosselt?
gedrosselt?
Mir ist nicht bekannt, das XP die Geschwindigkeit eines Gigabit-Netzwerks drosselt. Ursachen für einen Geschwindigkeitsverlust kann z.b. ein fehlerhaftes Kabel sein.
Beim inhaltlichen Abgleich wird eigentlich nur die Quell- und Zieldatei Stück für Stück eingelesen und verglichen. Dabei sollte eigentlich die volle Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung bzw. der entfernten Festplatte genutzt werden.
Eventuell sollten Sie mal zusätzlich die neuere Version 3 von AllSync als Demo installieren und damit die Übertragung testen. Bei der neuen Version stehen Ihnen für den Inhaltsvergleich mehr Optionen zur Verfügung.
Kopiermethode C - Beobachtungen
Bei der Benutzung der Kopiermethode C mit der Version 3.3.0 habe ich folgende Beobachtungen durchgeführt:
Das Kopieren (Synchronisation) einer Datei ca. 200 MB von PC A nach PC B läuft so ab,
dass die ältere Zieldatei mit der neueren Quelldatei überschrieben wird.
Dabei wird die Zieldatei von 0 - 200 MB aufgebaut. Den Kopierprozess
habe ich zwischenzeitlich mit der Pause Taste angehalten und den Zielordner eingesehen.
Laut der Beschreibung der Kopiermethode C soll eine Datei älteren Zeitpunktes angelegt werden,
bis der Vorgang abgeschlossen wird. Im Zielordner ist jedoch nur die eine
Zieldatei unvollständig wegen der Pause kopiert. Wird das Profil für die
Synchronisation abgebrochen, so befindet sich nur diese unvollständige
Datei (also ca. 80 MB je nach Pausenzeitpunkt) im Ordner. Sobald das
Profil nochmal ausgeführt wird, beginnt der Transfer der Quelldatei zum
Zielordner nochmal von 0 MB bis zum Abschluss.
Ist das die richtige Abfolge der Kopiermethode C?
Meine Vorstellung dieser Methode war, dass die Zieldatei z.B. wie durch
das Drücken von Strg + C und Strg + V als neue Datei "Kopie von ..."
zwischenzeitlich angelegt wird, bis die Quelldatei in den Zielordner
vollständig kopiert wird. Deshalb habe ich auch zuvor meine Bedenken
geschildert, dass dieser Prozess doppelt so lange dauern würde.
Ich bitte um eine kurze Erklärung dieser Kopiermethode, da die Hilfe
nicht ins Detail geht.
MfG
Stanislav Paulovic
MfG
Stanislav Paulovic
Re: Kopiermethode C - Beobachtungen
Ja, Ihr Beschreibung/Beobachtung der Kopiermethode C ist korrekt.Ist das die richtige Abfolge der Kopiermethode C?
Mit der Dateioption "Zieldatei löschen, wenn die Quelldatei nicht fehlerfrei kopiert werden konnte" können Sie nicht komplett kopierte Zieldateien löschen lassen.
Danke für die Bestätigung.
(Man sollte evtl. die Hilfedatei anpassen, damit es nicht zur Verwirrung kommt.)
Ich nutze AllSync meistens vom einem PC (SERVER), auf dem nicht
gearbeitet wird. Dieser PC ist als Quelle im linken Reportfenster,
der Ziel-PC ist dementsprechend in der rechten Spalte.
Auf dem Ziel-PC (Arbeits-PC) ändern sich die Daten bzw. es kommen
neue Ordner und Dateien hinzu.
Wenn jetzt die Option "Zieldatei löschen, wenn die Quelldatei nicht
fehlerfrei kopiert werden konnte", welche Auswirkung hat das auf
die älteren Quell-Dateien (im Server), die durch die neueren Ziel-Dateien
(vom Arbeits-PC) überschrieben werden, im Falle, dass die Verbindung
kurzzeitig unterbrochen wird?
Trifft Ihre o.g. Option auch in dieser Kopierrichtung zu, d.h. die Quelldatei
wird aufgebaut und im Falle eines Fehlers (unvollständige Datei) dann gelöscht?
PS: Der Server PC wird nur im LAN genutzt und hat nur Windows XP mit
AllSync installiert, so dass der Kopiervorgang nicht durch unnötig viele
Programme (Virenscanner) evtl. gebremst wird. AllSync ist auf dem
Arbeits-PC nicht installiert.
MfG
Stanislav Paulovic
MfG
Stanislav Paulovic
Ich kann bei der Beschreibung keine "Verwirrung" entdecken:
Mit dieser Kopiermethode wird die Zieldatei beim Start des Kopiervorgangs mit einem älteren Änderungsdatum als die Quelldatei angelegt.
Die Option "Zieldatei löschen, wenn die Quelldatei nicht fehlerfrei kopiert werden konnte" bezieht sich natürlich auf beide Kopierrichtungen.
