Kopiervorschau erstellen
Schoenholzer
Post by Schoenholzer »
Gemäss der neuen Version 2.2:
NEU: Die Option "Nach dem Kopiervorgang von allen Profilen eine Kopiervorschau erstellen" kann jetzt in den allgemeinen Optionen unter "Kopiervorschau" eingestellt werden.
Diese Option ist zwar einstellbar in 'Kopiervorgang', bewirkt aber scheinbar nichts. Wenn man den Kopiervorgang startet, ist die Option immer noch auf 'Aus'.
Wie ist der Zusammenhang zw. der Option unter 'Optionen' und beim Kopiervorgang?
Feundlicher Gruss
Eric Schönholzer
Re: Kopiervorschau erstellen
Danke für den Hinweis. Der Umstand wurde mittlerweile gefixt und mit der nächsten Version (heute oder morgen) bereitgestellt.
Schoenholzer
Administrator wrote:Danke für den Hinweis. Der Umstand wurde mittlerweile gefixt und mit der nächsten Version (heute oder morgen) bereitgestellt.
Ich benutze nun Version 2.2.8, habe aber noch immer keine automatische Kopiervorschau.
Was läuft falsch?
Danke
Feundlicher Gruss
Eric Schönholzer
Bei einem direkten Kopiervorgang funktioniert es hier. Nach dem Abarbeiten der Kopiervorschau nicht. Ist mit der nächsten Version gefixt.
Schoenholzer
Mit der V.2.2.12 funktioniert es auch noch nicht immer.
Vorallem wenn man im Report-Frame den Kopiervorgang auslöst.
Werde versuchen, es genauer herauszufinden.
Also, was ich gefunden habe:
1. Links in der Profilliste, Kopiervorschau erstellen
2. Dann im Report-Fenster den Kopiervorgang starten
-> Keine Kopiervorschau
Feundlicher Gruss
Eric Schönholzer
Schoenholzer
Version Beta 2.2.35
Habe immer noch keine automatische Kopiervorschau.
Die Option ist angeklickt, aber es passiert nichts.
Ist das Profil veraltet?
Bitte um Hilfe.
Feundlicher Gruss
Eric Schönholzer
Ist die Option "Nach dem Kopiervorgang von allen Profilen eine Kopiervorschau erstellen" während des Kopiervorgang auch sichtbar aktiviert? Bei meinen Tests konnte ich keine Fehlfunktion feststellen.
Schoenholzer
Nein, nur die Checkbox unter Optionen.
Feundlicher Gruss
Eric Schönholzer
Wenn ich hier mit der aktuellen Beta die Checkbox unter Optionen aktiviere und dann einen Kopiervorgang mit einem Profil durchführe, dann ist auch die Checkbox während des Kopiervorgangs aktiviert und es wird danach eine Kopiervorschau erstellt.
Schoenholzer
So sollte es sein.
Wieso passiert das bei mir nicht?
Auf einem PC geht's (XP), beim anderen nicht (XP).
Kann ich die Einstellung in einem File kontrollieren?
Feundlicher Gruss
Eric Schönholzer
Schoenholzer wrote:Kann ich die Einstellung in einem File kontrollieren?
Es reicht schon aus, wenn Sie die Optionen von AllSync aufrufen und kontrollieren, ob die notwendige Checkbox ausgewählt ist. Danach Optionen verlassen und mit einem Profil einen Kopiervorgang starten und überprüfen, ob die Option dann auch sichtbar während des Kopiervorgangs ausgewählt ist.
Schoenholzer
Das ist eigentlich mein Problem.
Zusammenfassend:
- Bei Optionen ist Checkbox selektiert
- Kopiervorschau starten
- Danach Kopiervorgang starten
- Checkbox ist dort nicht selektiert
- Es wird auch keine Kopiervorschau ausgeführt
Also gibt es eine Fehlfunktion.
Nochmals die Frage: Wieso funktioniert das nicht?
Feundlicher Gruss
Eric Schönholzer
Selbst wenn ich zuerst eine Kopiervorschau erstelle und dann erst einen Kopiervorgang mit dem Profil starte, die Checkbox ist aktiviert und es wird eine Kopiervorschau am Ende erstellt...wenn dies wirklich eine generelle Fehlfunktion sein sollte, dann hätten bestimmt schon andere Anwender sich beim Support gemeldet. Sind Sie sicher, dass Ihre beschriebene Vorgehensweise auch korrekt ist?
