Ich kann mich deutlich erinnern, dass ich in früheren Versionen von AllDup mittels der rechten Maustaste auf einen Ordner im Windows Explorer oder im Total Commander über das dadurch erscheinende Kontextmenü AllDup starten konnte mir gleich dem richtigen Quellordner. Das funktioniert leider nicht mehr. Das klappte mit Windows 7, aber mit Windows 10 nicht mehr.
Liegt das an der Windows-Version oder an AllDup?
Kann mir da jemand helfen? Mit Dank und Gruß Eberhard Hinz
Aufruf von AllDup via Windows-Kontextmenü
Re: Aufruf von AllDup via Windows-Kontextmenü
Ich möchte noch hinzufügen, dass es trotz „AllDup in das Kontextmenü des Windows Explorers integrieren“ nicht funktioniert.
Und Korrektur zum vorigen Post: starten konnte MIT gleich dem richtigen Quellordner“
Das Problem lässt sich hier mit AllDup v4.5.28 unter Win10 nicht reproduzieren:
Deaktivieren und aktivieren Sie die Kontextmenü-Option erneut. Hilft dies eventuell?
AllDup Vers. 4.5.38 Win7x64
Als normaler Benutzer (nur lokale Gruppe Benutzer) sieht man das Kontextmenü nicht.
Unter dem Account "Administrator" bzw. als Mitglied der Administratorgruppe (lokal) ist das Kontextmenü z.B. bei Ordnern vorhanden.
Es hat also mit den Rechten zu tun.
Versuchsweise: Vollzugriff der lokalen Gruppe "Benutzer" auf das Programmverzeichnis eingerichtet, bringt keine Änderung des Verhaltens, Kontextmenü bleibt unsichtbar. Rechte-Fehler muss also woanders liegen.
Grüße
Roscho56
Grüße
Roscho56
Wir konnten das Problem hier anhand Ihrer Beschreibung reproduzieren.
Es liegt nicht an den Windowsrechten sondern an der Registrierung des Kontextmenü-Handlers für den Windows Explorer.
Das Problem ist, dass der Kontextmenü-Handler für jedes Benutzerkonto welches AllDup verwendet auf dem Windowssystem registriert werden muss.
Entpacken Sie die angehängte ZIP-Datei "Register.zip" in den Ordner "C:\ProgramData\AllDup". Dort muss sich auch die Datei "config.xml" befinden. Starten Sie die entpackte Datei "Register.cmd" damit der Kontextmenü-Handler für den aktuellen Anwender auf Ihrem Windowssystem registriert wird.
Steht das Kontextmenü damit wieder zur Verfügung?
- Attachments
- Register.zip
- (276 Bytes) Downloaded 1391 times
Hallo
und recht vielen Dank.
Die "register.cmd" hat das Problem beseitigt.
Danke und Grüße
Roscho56
Danke und Grüße
Roscho56
Danke für die Info!
Mit dem nächsten Update wird das Kontextmenü immer automatisch beim Start von AllDup auf dem Windowssystem registriert.
leider zu früh gefreut.
Nach Reboot sind die Einträge im Kontextmenü zwar noch vorhanden, aber wenn man bei einem Ordner Alldup -> Dateiinhalt -> Byte für Byte oder AllDup -> ähnliche Bilder -> ahash auswählt, passiert nichts, im Prozessexplorer ist auch nicht angezeigt, dass AllDup gestartet wurde.
Also nochmal nach dem Fehler suchen ...
Ohren nicht hängen lassen
Viele Grüße
roscho56
Viele Grüße
roscho56
Wird im Kontextmenü das Programmsymbol vor AllDup angezeigt?
