AllSync scheduler
markush
AllSync scheduler
Post by markush »
Folgende Fehlermeldung kommt beim Aufruf des Schedulers:
Eine benötigte Systemkomponente (OCX/DLL) fehlt, ist veraltert oder ungültig. Bitte das setup der anwendung erneut installieren um den Fehler zu beheben.
Fehler: #339 - Die Komponente 'MSWINSCK.OCX' oder eine irher Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert. Eine Datei fehlt oder ist ungültig
Auch eine Neuinstallation brachte keine Abhilfe...
Bitte um Rat.
MArkus
Re: AllSync scheduler
Haben Sie den Rechner nach der Neuinstallation mal neu gestartet?
markush
Post by markush »
ja, rechner wurde mehrfach neu gestartet...
Was für eine Windowsversion verwenden Sie?
markush
Post by markush »
windows 7 enterprise edition
Lassen Sie mal den Windows Explorer nach der Datei "MSWINSCK.OCX" auf der Systemplatte suchen. Wieviel Dateien werden gefunden, wo befinden diese sich und welche Versionsnummer haben diese?
Die korrekte Datei müsste eine Größe von 121 KB (124.688 Bytes) besitzen und die Versionsnummer 6.1.97.82 haben.
markush
Post by markush »
die datei wird gar nicht gefunden... suche wurde korrekt durchgeführt
Dann sollten Sie die Setupdatei von AllSync mit folgendem Parameter ausführen, damit eine Logdatei erstellt wird um zu überprüfen welcher Fehler beim installieren der Datei auftritt:
setup.exe /LOG="C:\allsync.txt"
