Fehler zurückgeben falls keine Dateien vorhanden sind
georg.hofer
Post by georg.hofer »
ist es möglich einen Fehler zu generieren wenn ein Profil keine Daten zum sichern enthält?
MfG
Georg Hofer
Re: Fehler zurückgeben falls keine Dateien vorhanden sind
Also wenn der Zielordner nach dem Kopiervorgang leer ist eine Fehlermeldung ausgeben?
Dies ist mit der Profileigenschaft "VB-Skript" möglich.
Beispielskript, wenn der 1. Zielordner leer ist, dann wird Fehler der Fehler 1001 erzeugt und AllSync gibt eine Fehlermeldung aus:
Dim objFSO, objFolder
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFSO.GetFolder("[Destination1]")
If objFolder.Files.Count = 0 And objFolder.SubFolders.Count = 0 Then
	Err.Raise -1001
End If
georg.hofer
Source
geht das auch mit der Source? Da die Daten im Ziel cumuliert werden und das Verzeichnis fast nie leer ist?
MfG
Georg Hofer
Re: Source
Anstatt dem Platzhalter [Destination1] einfach [Source1] verwenden. Siehe auch AllSync Dokumentation zu VB-Skript.
georg.hofer
UNC
Das Quellverzeichnis ist ein UNC Pfad mit Benutzername und Passwort.
Gibt es hierzu auch Platzhalter?
MfG
Georg Hofer
Re: UNC
Einfach [Source1] verwenden.
georg.hofer
sorry, ich meinte Platzhalter für Benutzername und Passwort
Habe das einfach hart codiert
Dim objShell, WshNetwork
Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
Quelle = "[Source1]"
WshNetwork.MapNetworkDrive "",Quelle,"false","USERNAME","PASSWORD"
Set objFolder = objFSO.GetFolder(Quelle)
If objFolder.Files.Count <= 1 Then
Err.Raise -1001
End If
Diese werden nicht benötigt, da AllSync ja schon die Verbindung hergestellt hat.
georg.hofer
wenn ich die Zeile raußnehme erhalte ich Path not found
Skript starten bei: Kopiervorgang
Verwenden Sie nicht die aktuelle AllSync Version 3.5.42?
georg.hofer
Doch, 3.5.42 - Business Edition
Ich kann hier kein Problem feststellen. "Path not found" erhalte ich nur wenn ich in den Profileigenschaften das Skript teste. Da sind die Ordner ja noch nicht verbunden...
georg.hofer
ich erhalte den Fehler auch wenn ich das Profil über den Scheduler starte
19.09.2012 09:56:50  Scheduler wird deaktiviert.
19.09.2012 09:56:50  --------------------------------------------------
19.09.2012 09:56:50  Scheduler ist deaktiviert.
19.09.2012 09:56:52  Die Protokolldatei 'C:\gkn\AllSync\Log\scheduler.log' wird auf alte Einträge überprüft...
19.09.2012 09:56:52  ==================================================
19.09.2012 09:56:52  Task '9816 - TV-Montage' manuell gestartet
19.09.2012 09:56:52  PROFIL: \ driveline \ 9816 - tv-montage \ Step 1 - EOL
19.09.2012 09:56:52  KOPIERMODUS: Sicherung
19.09.2012 09:56:52  Extern\VBSkript\Start: Skript 'C:\gkn\AllSync\Scripts\CheckSourceFolderFileExists.vbs' wird gestartet...
[b]19.09.2012 09:56:52  ERROR: Extern\VBSkript\Start: Beim Ausführen des Skripts ist ein Fehler aufgetreten: 76 - Path not found (Line: 16, Column: 0)[/b]
19.09.2012 09:56:52  Info: Die Verbindung zu dem Quellordner '\\10.171.17.241\Archiv\EOL' wurde erfolgreich hergestellt.
19.09.2012 09:56:54  QUELLE: \\10.171.17.241\Archiv\EOL\
19.09.2012 09:56:54  Info: Die Verbindung zu dem Zielordner '\\brusrfl03.driveline.gkn.com\maschinen-archiv$\9816 - TV-Montage\EOL\' wurde erfolgreich hergestellt.
19.09.2012 09:56:54  ZIEL: \\brusrfl03.driveline.gkn.com\maschinen-archiv$\9816 - TV-Montage\EOL\2012-09\
19.09.2012 09:56:54  Daten für die Fortschrittsanzeige werden ermittelt...
19.09.2012 09:57:07  Bearbeite Quelle -->> Ziel
Wie ist der genaue Inhalt des Skripts "CheckSourceFolderFileExists.vbs" zwecks Analyse von Fehler bei "(Line: 16, Column: 0)"?
georg.hofer
'Dim objShell, WshNetwork
'Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
'Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
'lret = objShell.Popup (Quelle, 0, "[Profil]", 5+48)
'WshNetwork.MapNetworkDrive "",Quelle,"false",".\xxx","xxx"
'If objFolder.Files.Count = 0 And objFolder.SubFolders.Count = 0 Then
If objFolder.Files.Count = 0 Then
   Err.Raise -1001
End If
