Replication to branches
dragon1337
Post by dragon1337 »
Hi,
In my environment in each profile I copy files n folders from 1 source to many branches.
It works fine but if one system of the branches isn’t online (drive can’t be mapped) the whole profile stops.
Is there a way to go to the next network drive if one isn’t available?
Thanks!
Re: Replication to branches
What AllSync version do you use?
Do you have one source folder and many destination folders?
Normally, AllSync continues with the next destination folder if one is not accessable. Can you send me your log file?
dragon1337
Version 2.7.0.58
23.09.2008 12:23:23 - Das Laufwerk 'T:' konnte nicht mit dem Ordner '\\server\share' verbunden werden: #53 - Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. (PROFIL: Test)
After the error occurs Allsync continues to map the networkdrives.
If the mapping is done all drives disconnect without copy anything(#2250)
Only #53 and #2250 in the log
Please send me the log files "protokoll.log" and "error.log" of AllSync.
dragon1337
Hi,
please find the two requeted logs below
protokoll.log
23.09.2008 12:51:40 - ==================================================
23.09.2008 12:51:40 - Kopiervorgang gestartet
23.09.2008 12:51:40 - PROFIL: Test
23.09.2008 12:51:40 - KOPIERMODUS: 1:1 Kopie
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'G:' wurde mit dem Ordner '\\source\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'H:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'I:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'J:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'K:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'L:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'M:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'N:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'O:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'P:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'Q:' wurde mit dem Ordner '\\server\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'R:' wurde mit dem Ordner '\\server\share'' verbunden.
23.09.2008 12:51:40 - Das Laufwerk 'S:' wurde mit dem Ordner '\\serveroffline\share' verbunden.
23.09.2008 12:51:43 - ERROR: Das Laufwerk 'T:' konnte nicht mit dem Ordner '\\serveroffline\share' verbunden werden: #53 - Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'G:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'H:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'I:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'J:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'K:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'L:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'M:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'N:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'O:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'P:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'Q:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'R:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'S:' wurde getrennt.
23.09.2008 12:51:43 - ERROR: Laufwerk 'T:' konnte nicht getrennt werden: #2250 - Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden.
23.09.2008 12:51:43 - --------------------------------------------------
23.09.2008 12:51:43 - PROFIL-STATISTIK:
23.09.2008 12:51:43 - Zeitaufwand: 0:00:03
23.09.2008 12:51:43 - Es wurden keine Änderungen durchgeführt.
23.09.2008 12:51:43 - Zeitaufwand insgesamt: 0:00:03
23.09.2008 12:51:43 - Kopiervorgang beendet.
23.09.2008 12:51:43 - HINWEIS: Es sind 2 Fehler aufgetreten! Bitte beachten Sie die 'ERROR'-Meldung(en) im Protokoll.
23.09.2008 12:51:46 - --------------------------------------------------
23.09.2008 12:51:46 - INFO: Seit dem Start von AllSync wurden 12 von 100 Lizenz(en) in Anspruch genommen.
error.log
23.09.2008 12:51:43 - Das Laufwerk 'T:' konnte nicht mit dem Ordner '\\serveroffline\share' verbunden werden: #53 - Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. (PROFIL: Test)
23.09.2008 12:51:43 - Laufwerk 'T:' konnte nicht getrennt werden: #2250 - Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. (PROFIL: Test)
AllSync automatically cancel the profile if a network folder isnt accessable. Please split the profile and connect "\\serveroffline\share" with a second profile to avoid canceling the profile.
btw: why do you use the german instead of the english gui?
dragon1337
yeah, my company is german and they want the german gui.
Back to the problem...
It's not possible to split the profiles because I don't
know if network connection to one branch fails.
So there is no possibility to configure a continue on error?
dragon1337 wrote:So there is no possibility to configure a continue on error?
Currently, there is no such option. But i note this feature on our ToDo list for the next update.
dragon1337
anyways, thanks for your help
The option "Abort profile if a drive can't be connected" is available with the current AllSync version 3!
dragon1337
So if I update to version 3 my problems are gone?
Yes :-)
