Guten Tag,
es wird eine Synchronisation zwischen einem Server und einer Arbeitsstation vorgenommen. Dies geschieht über eine VPN Verbindung. Der Server wird mit \\Server und die AS mit D:\... angesprochen. Eine vor Ort vorgenommene Synchronisation mit beiden Maschinen in einem lokalen Netzwerk klappt einwandfrei. Bei der Synchronisation über VPN nachdem die AS an einen anderen Standort transportiert wurde tauchten folgende Problemen auf:
1. Beendigung der Synchronisation wegen Verbindungsabbruch obwohl die Verbindung einwandfrei arbeitet.
2. Fehler in der Synchronisation selber. Dateien wurden entgegen den Regeln gelöscht, verschoben oder wiederhergestellt.
3. Sehr langsame Synchronisation, obwohl lediglich der Datenbestand überprüft werden sollte.
Als Lösung wurde eine externe Festplatte angedacht die zwischen Arbeitsstation und Server pendelt und jeweils mit diesen beiden Rechnern synchronisiert.
Meine Fragen:
Ist diese Lösung problemlos umsetzbar?
Müssen bei einer VPN Verbindung Besonderheiten beachtet werden?
Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüße
hupps
Sync-Fehler bei VPN
Re: Sync-Fehler bei VPN
zu 1. und 2.
Bei "kurzen" Aussetzern der Verbindung (instabil) können je nach Kopiereinstellungen Daten ungewollt gelöscht werden. Dies lässt sich meistens über die Ordneroption "Während eines Vorgangs den aktuellen Quell- und Zielordner auf Erreichbarkeit prüfen" beheben.
zu 3.
Eine Synchronisaton von vielen Daten per VPN über eine DSL/ISDN-Verbindung ist generell sehr langsam und ist deshalb nicht zu empfehlen. Dies ist bei VPN technisch bedingt und lässt sich nicht ändern.
zu 3.
Diese Lösung wäre der VPN-Verbindung vorzuziehen.Als Lösung wurde eine externe Festplatte angedacht die zwischen Arbeitsstation und Server pendelt und jeweils mit diesen beiden Rechnern synchronisiert.
