Scheduler Optionen
Allgemein
Scheduler beim Start von Windows automatisch starten und aktivieren
Mit dieser Option wird der Scheduler beim Start von Windows automatisch gestartet und aktiviert.
Beenden des Schedulers bestätigen
Mit dieser Option muss das Beenden des Schedulers bestätigt werden. Die Bestätigung wird nicht angezeigt, wenn der Scheduler Service gestartet ist oder kein Task aktiviert ist.
Beim Start eines Tasks die Anwendungspriorität auf Niedrig setzen
Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr System beim Ausführen eines Tasks zu stark ausgelastet wird und andere Anwendungen nur noch zeitverzögert auf Ihre Benutzereingaben reagieren.
Fortschrittsanzeige beim Start eines Tasks anzeigen
Mit dieser Option wird beim Start eines Tasks automatisch die Taskliste ausgeblendet und die Fortschrittsanzeige angezeigt.
Einträge aus der Protokolldatei löschen...
Mit dieser Option wird bei jedem Start eines Tasks die Protokolldatei des Schedulers (scheduler.log) überprüft und alle Einträge entfernt, die älter sind als die festgelegte Anzahl von Tagen.
Beim Auftreten von Fehlermeldungen das Fenster des Schedulers wiederherstellen
Mit dieser Option wird beim Auftreten von Fehlermeldungen während eines Kopiervorgangs das Fenster des Schedulers wiederhergestellt und im Vordergrund angezeigt.
Festplattenzugriffe pro Sekunde reduzieren
Mit dieser Option können Sie die Anzahl der Festplattenzugriffe pro Sekunde reduzieren, damit andere Anwendungen nicht zeitverzögert reagieren. Die Pause wird in Millisekunden festgelegt und beim Einlesen der Quell- und Zieldaten nach jeder gefundenen Datei/Ordner durchgeführt.
Timer Intervall
Mit dieser Option können Sie den Zeitabstand für die Überprüfung der Taskstartzeiten festlegen. Die Standardeinstellung von 950 ms ermöglicht eine sekundengenaue Startzeit der Tasks. Bei einer Einstellung von beispielsweise 10000 ms wird nur alle 10 Sekunden geprüft, ob ein Task gestartet werden soll. Ein höherer Intervallwert reduziert somit die CPU-Nutzung des Schedulers.
Layout
Fensterposition speichern und wiederherstellen
Mit dieser Option wird die Fensterposition beim Beenden des Schedulers gespeichert und beim nächsten Start wieder hergestellt.
Minimiertes Fenster in der Taskleiste nur als Symbol anzeigen
Mit dieser Option wird das minimierte Fenster des Schedulers in der Taskleiste nur als Symbol neben der Uhrzeit angezeigt. Zusätzlich können Sie festlegen, dass das Symbol während eines Kopiervorgangs animiert wird.
Symbolbeschriftung in der Symbolleiste anzeigen
Mit dieser Option wird unterhalb den Symbolen eine Beschriftung angezeigt.
Protokollfenster
Schriftart
Hier können Sie die Schriftart für das Protokollfenster festlegen.
Zeilen im Protokollfenster am Fensterrand umbrechen
Mit dieser Option werden zu lange Zeilen am Fensterrand umgebrochen.
maximale Zeilenanzahl im Protokollfenster
Mit dieser Option können Sie die maximale Zeilenanzahl im Protokollfenster festlegen und somit den Speicherverbrauch minimieren.
Ausführungszeitraum
Mit dieser Option können Sie festlegen, in welchem Zeitraum alle Tasks gestartet werden dürfen. Optional können laufende Tasks außerhalb des festgelegten Ausführungszeitraums abgebrochen werden.
Startart
Diese Optionen haben nur Auswirkungen auf Tasks mit der Startart Windowsende.
Regel für Aktion "Anwender abmelden"
Folgende Regeln können festgelegt werden:
  • Aktion nicht abbrechen und Tasks starten
  • Aktion abbrechen, Tasks starten und Anwender abmelden
Regel für Aktion "Windows neu starten / Herunterfahren"
  • Aktion abbrechen, Tasks starten und Windows herunterfahren
  • Aktion abbrechen, Tasks starten und Windows neu starten
Regel für Aktion "Standby / Ruhezustand"
  • Aktion abbrechen, Tasks starten und Standby durchführen
  • Aktion abbrechen, Tasks starten und Ruhezustand durchführen
Taskprotokoll beim Start anzeigen, wenn beim Herunterfahren ein Fehler aufgetreten ist
Mit dieser Option wird beim nächsten Start des Schedulers das Protokoll des letzten Tasks angezeigt, bei dem ein Fehler aufgetreten war.
Wartezeit bis zur Anzeige des Beenden-Dialogs von Windows erhöhen
Mit dieser Option kann die Zeit bis zur Anzeige des Beenden-Dialogs von Windows erhöht werden. Diese Option ist nur unter Windows 2000/XP/2003 wirksam. Beim Aktivieren dieser Option werden die Werte der folgenden Registryeinträge geändert: Beim Deaktivieren dieser Option werden die Werte auf die Standardwerte zurückgesetzt:
  • HKCU \ Control Panel \ Desktop \ HungAppTimeout = 5000
  • HKCU \ Control Panel \ Desktop \ WaitToKillAppTimeout = 20000
  • HKCU \ Control Panel \ Desktop \ AutoEndTasks = 0
HINWEIS: Der Computer muss neu gestartet werden, damit die Änderungen an den Registryeinträgen wirksam werden.
Email
Mit dieser Option können Sie das Schedulerprotokoll per Email versenden.
Hinweis: Diese Emailoptionen sind mit den Emaileinstellungen in den AllSync Optionen identisch.
Server
Für den Versand von Emails ist die Angabe der Adresse eines SMTP-Servers notwendig. Die Angabe des POP3-Servers ist nur dann notwendig, wenn Sie als Anmeldung POP3-Login ausgewählt haben. Die Angabe von Benutzername und Passwort ist nur bei der Anmeldungsart POP3-Login und SMTP-Login notwendig. Mit der Einstellung Timeout können Sie die maximale Wartezeit auf eine Antwort des Email-Servers festlegen Bei Überschreitung der Wartezeit wird der Versand der Email abgebrochen. Der Email-Server muss die offiziellen Protokolle POP3 und SMTP unterstützen.
Emailkonto
Email
Die Emailadresse, mit welcher die Protokolle versendet werden.
Name
Der Name des Absenders. z.B. "AllSync Scheduler Info"
Betreff
Der Betreff der Email. Folgende Platzhalter können verwendet werden:
  • %1 für den Tasknamen
  • %2 für den Hinweistext "[ERROR]", welcher nur beim Auftreten von Fehlern im Betreff angezeigt wird. Ohne Angabe dieses Platzhalters wird der Hinweis automatisch am Ende des Betreffs hinzugefügt.
Emailoptionen
Protokoll jedes Tasks an folgende Emailadressen senden
Mit dieser Option wird das Protokoll nach dem Lauf eines Tasks automatisch an die angegebenen Emailadressen versendet.
Bugreport an folgende Emailadressen senden
Mit dieser Option wird ein Bugreport automatisch an die angegebenen Emailadressen versendet.
Email an folgende Adressen senden, wenn ein Task nicht gestartet werden konnte
Mit dieser Option wird ein Hinweis, dass ein Task zu seiner Startzeit und innerhalb der festgelegten Toleranz nicht gestartet werden konnte, an die angegebenen Emailadressen versendet.
Info: Mehrere Emailadressen müssen mit einem Komma getrennt werden.
Das ultimative Utility für daten synchronisieren windows - automatische datensicherung - computer datensicherung - notebook synchronisieren - pc backup - datensicherung inkrementell - daten archivierung - datensicherung komplett - daten sichern automatisch - dateien vergleichen software - datei synchronisation - daten synchronisierung - datei abgleichen - sync backup tool - daten back up - daten abgleich - datensicherung software - automatischer backup - festplatten synchronisieren - daten sichern software - verzeichnisse dateien vergleichen - verzeichnis abgleich - windows vista synchronisieren - netzwerk datensicherung - datensynchronisation windows - dateireplikation - vista synchronisieren - windows dateien vergleichen - notebook backup - verzeichnisse synchronisieren - backup lösung - festplatte backup tool - datenabgleich windows - backup synchronisieren - datensicherung laptop - version backup - datensicherung ftp - synchronisieren automatisch - windows backup programm - ordner synchronisieren - synchronisieren ordner - dateiabgleich - computer synchronisieren - datensicherung auf usb festplatte - dateisynchronisation - datensicherung outlook - daten sichern festplatte - windows synchronisieren - festplatten abgleich - daten sichern backup - synchronisierung programme - files synchronisieren - automatischer abgleich - xp backup - back up datei - schnelle datensicherung - server daten sichern - datensicherung wiederherstellung - synchronisation dateien - daten synchronisieren software - daten abgleichen - dateivergleich - automatisches synchronisieren - synchronisieren programm - ordnerinhalte abgleichen - festplatte back up - datensicherung programm - automatisches backup - outlook back up - backup automatisieren - dateien abgleichen - synchronisieren download - datensicherung xp - apps synchronisieren - backup download - backup software server - datensicherung programme - datenbackup - backup software download - 2 ordner synchronisieren - pc synchronisieren - datensicherung auf festplatte - ordner automatisch synchronisieren - vollständige datensicherung - verzeichnisse vergleichen - daten syncronisieren - dateisynchronisierung - windows server backup - datensicherung wiederherstellen - datensicherung dvd - synchronisation ordner - ordner abgleich - backup anwendung - back up erstellen - xp ordner synchronisieren - datensicherung system - datensicherung archivierung - computer backup - verzeichnisse abgleichen - festplatten abgleichen - backup software festplatte - dateisicherung - notebook datensicherung - daten backup programm - datenbank backup erstellen - datensynchronisierung - datensicherung synchronisation - xp synchronisierung - datenarchivierung - server synchronisieren - daten sicherung - datensicherung automatisch - laufwerke abgleichen - datensicherung laufwerk - daten speichern - datei sichern - dateien synchronisieren software - backup server - offlinedateien synchronisieren - programm dateien synchronisieren - datensicherung zip - dateien vergleich - datenreplikation - datensicherung windows - automatische synchronisierung - datensicherung generationenprinzip - synchronisieren tool - backup daten - windows verzeichnisse synchronisieren - server 2003 backup - programme synchronisieren - datensicherung netzlaufwerk - datenschutz datensicherheit - back up cd - tägliche datensicherung - backup tool windows - synchronisieren software - inkrementelles backup - zwei ordner abgleichen - datensynchronisation vista - dateien vergleichen tool - verzeichnis synchronisieren - inkrementelle datensicherung - backup maker - usb synchronisieren - automatische datensynchronisation - vista backup - datenabgleich programm - synchronisierung tool...
