Profileigenschaften - Kopierregeln
Regeln für das Kopieren von Dateien und Ordnern
Nicht vorhandene Dateien und Ordner kopieren
Wenn diese Option aktiviert ist, dann werden alle Dateien und Ordner kopiert, die im gegenüberliegenden Quell- oder Zielordner nicht vorhanden sind.Keine Ordner (NTFS-Abzweigungspunkte) durchsuchen, welche auf den Inhalt eines anderen Ordners verweisen
NTFS-Abzweigungspunkte sind leere Ordner welche auf den Inhalt eines anderen Ordners verweisen. Mit dieser Option können Sie verhindern, dass solche Ordner durchsucht und bearbeitet werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie diese Option deaktivieren, dann sollten Sie zuvor überprüfen, dass durch die Abzweigungspunkte keine Endlosschleife entsteht und keine Daten doppelt bearbeitet werden.Quelldatei als komprimierte Zipdatei im Ziel speichern
Hiermit werden die Quelldateien als komprimierte Zipdatei im Ziel gespeichert.Beispiel: Data.doc -> Data.doc.zip
Kompressionsgrad
Mit dieser Option können Sie den Kompressionsgrad für die zu sichernden Dateien festlegen. Folgende Einstellungen sind möglich:- Keine
- Schnell
- Normal (Standardeinstellung)
- Maximal
Kompressionsmethode
Folgende Einstellungen sind möglich: Deflate ist die Standardkompressionsmethode des allgemeinen ZIP-Formates, welches von vielen anderen Programmen unterstützt wird. Deflate64 und BWT erreichen gegenüber Deflate einen höheren Kompressionsgrad, können aber nicht von jedem anderen Programm wieder entpackt werden.Verschlüsselung
Mit dieser Option können Sie die Zipdatei mit einem Passwort vor unbefugtem Zugriff schützen. Folgende Verschlüsselungsmethoden sind möglich:- Standard Zip 2.0
- AES 256-Bit (Info)
Quelldateien in den Zielordner verschieben
Mit dieser Option werden zu kopierende Quelldateien in den Zielordner verschoben. Zusätzlich können Sie noch festlegen, dass leere Quellordner gelöscht werden sollen:- Alle Quellordner löschen, die nach dem Verschieben leer sind
- Alle Quellordner löschen, die schon vor dem Verschieben leer waren
Nur Dateien mit vorhandenem Archivattribut kopieren
Mit dieser Option werden nur Dateien kopiert, welche das Dateiattribut 'Archiv' besitzen. Mit der Unteroption 'Dateien ohne Archivattribut filtern' können Sie festlegen, dass alle Dateien ohne das Attribut 'Archiv' gefiltert werden.Zugriffsberechtigungen von Dateien und Ordnern übertragen
Mit dieser Option können Sie die Zugriffsberechtigungen von Dateien und Ordnern ins das Ziel übertragen. Die Partition der Quell- und Zieldaten muss hierfür mit dem Dateisystem NTFS formatiert sein. Mit der Unteroption 'nur beim Neuanlegen und Kopieren' werden die Berechtigungen nur dann übertragen, wenn eine Datei/Ordner ins Ziel kopiert wird.- Wenn Sie Zugriffsberechtigungen innerhalb des lokalen Computers übertragen wollen, dann muss der Anwender von AllSync als Administrator angemeldet sein und die erforderlichen Lese- und Schreibrechte für die Quell- und Zieldaten besitzen.
- Wenn Sie Zugriffsberechtigungen zwischen zwei Computern im Netzwerk übertragen wollen, dann müssen beide Computer in der gleichen Domäne angemeldet sein. Zusätzlich muss der Anwender von AllSync als Domänenadministrator angemeldet sein und die erforderlichen Lese- und Schreibrechte für die Quell- und Zieldaten besitzen.
Regeln für das Löschen von Dateien und Ordnern
Daten im Ziel löschen, die in der Quelle nicht vorhanden sind
Mit dieser Option werden alle Dateien und/oder Ordner im Ziel gelöscht, die in der Quelle nicht vorhanden sind.
Zusätzlich können Sie festlegen, welche Daten gelöscht werden sollen:
- Dateien und Ordner
- Dateien
- Ordner
Daten im Ziel löschen, die in der Quelle gefiltert sind
Hiermit werden alle Dateien und/oder Ordner im Ziel gelöscht, die in der Quelle gefiltert sind.
- Dateien
- Ordner
Regeln für das Überschreiben von Dateien
Hauptregel
Mit diesen Optionen können Sie festlegen, wann eine Datei von einer anderen gleichnamigen Datei überschrieben werden darf.
- niemals überschreiben
- immer überschreiben
- wenn das Änderungsdatum der zu kopierenden Datei aktueller ist
- wenn das Änderungsdatum der beiden Dateien unterschiedlich ist
- wenn die Größe der beiden Dateien unterschiedlich ist
- wenn der Inhalt der beiden Dateien unterschiedlich ist
Zusatzregel
Folgende Zusatzregeln sind bei Verwendung der Hauptregel Nr. 3 und 4 möglich:
- oder der Inhalt der Dateien unterschiedlich ist
- und der Inhalt der Dateien unterschiedlich ist
- oder die Größe der Dateien unterschiedlich ist
- und die Größe der Dateien unterschiedlich ist
Dateien mit einem unterschiedlichen Änderungsdatum von exakt...
Mit dieser Option können sie einen exakten Zeitunterschied zwischen dem Änderungsdatum der beiden Dateien ignorieren und somit das Kopieren der Quelldatei unterbinden.
Der Zeitunterschied kann in Stunden, Minuten und Sekunden festgelegt werden.
Diese Option kann bei der Umstellung der Sommer- und Winterzeit sinnvoll eingesetzt werden, da die Quell- und Zieldateien nach der Zeitumstellung einen exakten Zeitunterschied aufweisen können.
Dateien mit einem unterschiedlichen Änderungsdatum von bis zu...
Mit dieser Option können sie einen Zeitunterschied von bis 24 Stunden zwischen dem Änderungsdatum der beiden Dateien ignorieren und somit das Kopieren der Quelldatei unterbinden.
Diese Option kann beim Kopieren zwischen dem Dateisystem NTFS und FAT sinnvoll eingesetzt werden, da das Änderungsdatum der beiden Dateien nach dem Kopieren immer noch einen Zeitunterschied von ein paar Sekunden aufweisen kann.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Microsoft.
